Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Kamkedja byte (motorlyft)
    Grundladd vip-rs avatar
    jul 2010
    Ängelholm
    Hej (saab9-3aero 2001)
    Började rassla punktvis från motorn idag,lokaliserade till kåpan vid kamkedjan.
    Har läst lite runt byte av kedjorna,och funderar på och lyfta ut motorn isåfall.
    Min fråga e om man kan lyfta motor å växellåda rakt upp eller det måste tas neråt?
    Eller nån som e sugen å fixa det mo en peng?
    mar 2004
    Jönköping
    Re: Kamkedja byte (motorlyft)
    Det funkar bra att ta uppåt. Har sett trådar som behandlat det innan men det kanske gällde 9-5. Går bra uppåt på både 9-5 och 9-3 dock, jag har gjort det på båda modellerna.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Eksjö/Flisby
    Även jag har tagit uppåt.. Ja brukar dock lyfta toppen separat.. Blir mer plats då
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    Du kan ju byta kedjan med motorn på plats.
    Bytte på en häromdagen.
    Väck med ventilkåpan och bara börja på.
    Bara kapa upp den gamla och sätt ihop med den nya.
    En håller koll på kedjorna och en drar runt motorn.
    Sen är det bara och sätta ihop den nya kedjan.
    Var bara noga med att kolla så alla märkningar stämmer när ni är klara så den inte skuttat en kugg.
    /Hedlund
    jul 2010
    Citat Ursprungligen postat av hedlunde
    /Hedlund
    Värt att notera att detta är ett sk fulbyte
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    jun 2007
    Håller med sammy detta är ingen lösning man lurar sig själv förstår inte att såna lösningar har kunnat få ett fäste hos en riktig gör det självare
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av sammy
    /Hedlund
    Som väldigt ofta & ibland ganska snart resulterar i "gör om gör rätt"
    mar 2004
    Jönköping
    Jag hade gjort det med motorn kvar i bilen. Gjorde det på en bekants 9-3 -02 i helgen. Tycker det är smidigare med motorn kvar i bilen. Får lossa motorfästen och skjuta motorn lite i sidled då men motorfästena är smidiga att komma åt på 9-3.
    Citat Ursprungligen postat av vip-r
    Hmm, har du mätt hur mycket spännaren är ute?
    Om det är kamkedjan brukar rasslet komma smygande och det blir inte bråttom att byta förrän vid >18mm. Om rasslet kom plötsligt så skulle inte jag köra med den innan jag visste vad problemet var.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Eller ny motor... Eftersom man då bara byter en av c:a 10 saker där vissa ofta slits i ungefär lika grad. Har man otur tandar ett drev över med resultatet ventilsallad.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2007
    Falun
    /Hedlund
    Hugger väl in i domedagskören jag också.
    Hur vet du att inte någon av släpskenorna är tvärslut och riskerar att gå sönder om 150 mil?
    Hur vet du att kuggarna på vevaxeldrevet inte är så spetsiga att de snart går av eller sliter ner nya kedjan på nolltid?
    Hur bedömer du skicket på balansaxelkedja och drivning, håller detta 20k mil till?
    Fulbyte var det någon här ovanför som kallade det. Håller med och vill bestämt avråda från sådana metoder.
    Aldrig att jag skulle köpa en bil där DU uppges ha bytt kamkedja.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    feb 2006
    Torpshammar
    Man behöver ju inte spy galla över vad andra gör och inte men man kan iallafall konstatera att det på äldre bilar gick alldeles utmärkt att byta kedjan enbart för det var just kedjan som var sliten. På nyare bilar och särskilt saab så är det tyvärr lika mycket annat som slits och ibland mer än just kedjan så därav anledningen till att man helst inte bara byter kedjan.
    På äldre saab och andra märken så var det rejäla drev och släpor som oftast höll bilen ut men så är det inte längre och det ihop med långa serviceintervaller och missade servicar gör att ALLT slits ut i förtid.
    Men innan trådskaparen gör nåt förhastat så ska han ju naturligtvis kolla så det inte är nån skruv på remskivan som lossnat och skaver mot kåpan.......
    Eksjö/Flisby
    På en bekants 9-5 började de rassla omgående utan förvarning å de va då den fasta glidskenan som pajjat..
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    /Hedlund
    Jisses vilka diskussioner det kan bli.
    Det var bara ett förslag på hur man kan byta kedja på nolltid.
    För alla som nu är oroliga för att jag inte har koll på vad jag håller på med kan jag upplysa att denna bil byttes kedja, spännare och gliddelar på för 20mil sedan.
    Efter bytet tyckte jag inte att den gick som den skulle kollade upp allt en gång till och konstaterade då att kedjan inte stämde. Spännaren hade backat ut för mycket för att vara en ny kedja.
    DÄRFÖR vevade jag på en ny kedja igen.
    Så då kan vi även konstatera att man endast ska använda en ORGINAL kedja.
    DU behöver absolut aldrig köpa en bil av mig och jag skulle troligtvis inte sälja dig något heller.
    Men om DU eller någon annan nu hade köpt en bil av mig så hade ni nog inte behövt skita ner er av oro på hemvägen för att den är sönderklåpad då jag jobbar på en bilverkstad och vet vad jag håller på med.
    /hedlunde
    jul 2010
    När min motor var ur för kedjebyte kunde Mr Högabacka konstatera att kuggarna som höll fast kedjan (som jag fulbytte för att kunna köra 20 mil till verkstaden) var nedslitna till den grad att den "nya" kedjan kunnat hoppa av precis närsomhelst. Så varför lura sig själv...
    Kör numera tyskt
    Kristianstad
    Problemet med att skriva på ett forum att gör si & så blir ju att om nu TS läser ditt inlägg & bara drar i en ny kedja blir ju lurad att tro att allt är fixat.
    Nu skriver du att allt byttes för 20 mil sedan, sen drog du i en ny kedja igen... varför inte nämna detta i ditt första inlägg. Du beskriver ju ett fulbyte i ditt första inlägg som att det skulle hjälpa. Du som påstår att du vet vad du håller på med & dessutom jobbar som mekaniker borde ju veta bättre
  1. Byte kamkedja 9-5
    Av Lenny Bruce i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 02:12
  2. Ang. Byte av Kamkedja
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 00:02
  3. Byte av kamkedja og9-3 -99
    Av Marcus89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-13, 22:11
  4. Byte av kamkedja?
    Av Mackan_vaxjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 22:36
