Ämne: Behöver råd om strulande xenonljus.
    mar 2012
    MALMÖ
    Hejsan.
    Efter en lyckad dag på Liseberg så var det vid elvatiden på kvällen dags att köra den långa vägen hem till Malmö. När jag sätter igång bilen plingar det till och jag får upp 'Vänster halvljus ur funktion' i displayen. Och mycket riktigt så fungerar det inte. Det fungerade när jag ställde bilen, tror jag iallfall då jag inte fick upp något felmeddelande. Riktigt drygt då det inte är "bara till å" när det gäller xenon. Så det fick bli höger halvljus och dimljusena hela vägen hem!
    Nu är ju frågan vad som har hänt. Har kollat runt lite här på forumet och hittade lite info om ett Lamp control relä som kan ha brustna anslutningar. Frågan är om detta hade påverkat båda halvljus eller det kanske är beroende på vilken anslutning som i så fall är skadad?
    Eller kan det vara så att lampan helt enkelt har gått sönder? Jag tror aldrig de är bytta, hur länge brukar en xenonlampa hålla?
    Någon som har lite andra snabba tips på vad som kan vara värt att kolla innan man kanske tvingas lämna in bilen? För min del skulle det kännas som ett personligt misslyckande om jag inte lyckas få rätt på det här själv
    Hjälp tas tacksamt emot..
    SAAB 9-3 SS Aero -03
    Performance: More is more.
    Appearance: Less is more.
    maj 2006
    Umeå
    Re: Behöver råd om strulande xenonljus.
    Lamp control reläet är på 9-5 men frågan gäller en 9-3a?
    Lamporna kan väl i teorin paja när som helst... prova att skifta höger/vänster så ser du ju om det är lampan eller något annat.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    mar 2012
    MALMÖ
    Sv: Re: Behöver råd om strulande xenonljus.
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Jo det stämmer, det är min 9-3 det gäller. Tänkte det kanske inte skiljer så mycket på såna saker modellerna emellan. Mycket bra tips förresten. Hade jag inte tänkt på. Ska testa under dagen så får vi se.
    Skickat från min LT22i via Tapatalk 2
    mar 2012
    MALMÖ
    Var visst lite mer jobb med att plocka ut lamporna än jag trodde. Märkte detta när jag kollade i Haynes. Blev inte tid för det idag så det får vänta på sig och dimljusena får funka som halvljus tills vidare
    mar 2012
    MALMÖ
    Boven i dramat
    klick on it!
    Fanns en spricka även i den högra lampan så den var oxå på gång att ge upp.
    Känns bra med 2 färska xenonlampor installerade
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-08-09, 14:58
  2. Strulande Ac 9-3 -99
    Av Saab Turbo Karlsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-29, 11:19
  3. [LÖST] Strulande trimmad 9-5 Aero
    Av Isse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-12-06, 09:50
  4. strulande acc?
    Av viktor9k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 23:17
  5. Strulande ABS.
    Av aladinsane i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-20, 12:58
