Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Steget klipper *löst*
    Lycksele / Umeå
    Har byggt en ny låda till basen och skulle provspela idag, men när jag vrider upp volymen så klipper steget, vad kan vara fel, kan det vara dålig jordpunkt?
    okt 2004
    piteå
    låter som dålig jordpunkt!
    9-3x TTID 20x9,5
    Karlskrona
    Vad har du jordat i ??
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    Lycksele / Umeå
    Fästet för baksätet uppe vid bakhögtalaren.
    Ytterby, Kungälv
    Lr för klen strömkabel kanske både på plus och jord .. bägge bör vara några kvadrat grov och skall absolut vara lika grova
    /M.Krantz no.829 ..
    Lycksele / Umeå
    båda kablarna är 30mm²
    feb 2004
    eller för klent steg..mitt gamla 4-kanals steg som jag brygga på 2st 10" basar på 2ohm klicka när jag drog upp volymen.. överbelastnings/överhettnings skyddet gick i
    mvh robban
    http://www.garaget.org/?car=50210
    Saab 9-3 ero Coupé -01
    troligen så jordar det inte tillräckligt där du satt jord kabeln.
    Testa att hitta en annan jord punkt ock se om det hjälper.
    Körde denna innan!
    Lycksele / Umeå
    Steget levererar 250wrms och basen vill ha 250wrms, så inget fel på steget tror jag, få gå ut och kolla upp jordpunkten lite bättre.
    Lycksele / Umeå
    Inge jord problem i alla fall. Provade att bara lyssna på radion och då hände inget,
    börjar på att undra om det är cd-växlaren som är felet, tror inte den klarar va att läsa skivorna när basen trycker på lite.
    Steg 4
    Ljusdal
    Inte kopplat högtalarna fel så du får fel ohmtal på dom när du börjar mosa på lite
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Lycksele / Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Det är bara en bas, + och -, har kopplat på samma sätt tidigare så jag tror inte det är felet, ska prova och ändra lite på växlaren och se om problemet försvinner.
    Lycksele / Umeå
    Det var CDn som hoppade.
    Tack för hjälpen.
  1. 9000 klipper vid belastning.
    Av ViggenUffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 08:08
  2. 2,3ltt 97 som klipper vid laddtryck
    Av Carl Arwidsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 14:46
  3. Har en saab 9-3 Aero 02 som as3 steget lägger av på. (Löst)
    Av Jocke_s_20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-28, 20:01
  4. Bilen klipper av och dör!
    Av Trollhätteferrari i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-20, 18:22
  5. Bilen klipper
    Av kallenorr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 22:57
