Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vilka skillnader ger detta turboagg?
    Hej, jag kom över ett turboagg som är a/r 50 på avgas och a/r 51 på kompressorsidan. De är ett garrett agg från en grävmaskin.
    Original t25an har jo a/r 49 avgas och a/r 48 kompressor
    Vilken skillnad på turbo blir detta? Jämnförbar med aerosnurra 15t?
    Tacksam för svar
    nov 2005
    Re: Vilka skillnader ger detta turboagg?
    Det agget du nämner ger dig inga fördelar alls jämfört med std T25.
    Däremot lär du garanterat få en mängd nackdelar, inte lär det vara samma anslutningar osv. Det är inte bara A/R som är intressant vid ett turboskifte...
    Ett TD04HL-15T kan ge mer effekt än ett T25, med rätt förutsättningar som korrekt mjukvara mm såklart. Detta pga att 15T är ett större agg än T25.
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    Anslutningarna är alla samma som t25
    nov 2005
    Ok, det var en märklig grävmaskin
    Mät storlek på, kompressorhjul osv då och se om det är större. Är ditt T25 kass eller varför ska du byta det?
    Hjulen är större, de ser man direkt.
    Snurran kommer från en perkins motor.
    Nja kass är han inte ännu men vill ha ett något större agg då t25an inte orka hålla trycket i toppvarven. Kör med 1.6bar på 98oktan så efter 4200 ca går laddet ner till 1.2-1.3 trots bättre wg-klocka.
    De är ända anledningen till vf jag hade velat byta ut de jag har nu
    nov 2005
    Ok passar det så kör med det då
    Glöm inte att anpassa mjukvaran, och annan ev nödvändig hårdvara.
  1. B284 255hk vs 280hk, vilka skillnader?
    Av rs_aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 75
    Senaste inlägg: 2016-09-17, 07:46
  2. Vilka skillnader på 9-3 SC Sportchassi jämfört med vanligt
    Av Fredzz0rs i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-01-30, 00:30
  3. Vilka Turboagg kan man stoppa i en 9-5 2,0 - 98??
    Av Foppa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-19, 13:39
  4. Är detta orginal 9000 aero turboAgg?
    Av Airflow900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 07:46
  5. Vilka turboagg är det här?
    Av Rudan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 08:55
