Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-5 bara stannar
    maj 2010
    Har en 9-5 2,0t -02 som bara stannar under färd. Startar efter ca 15 min igen, går då att köra utan problem ett tag tills samma sak uppstår. Testade att byta tändkasset utan någon skillnad. Nån som har tips på vad det kan vara för fel? Har märkt att den ibland hugger till lite innan den stannar.
    Pelle Eriksson
    Re: Saab 9-5 bara stannar
    Citat Ursprungligen postat av Pelle_eriksson
    Sök på vevaxelgivare.
    Byt din
    Hinner inte med allt.....
    maj 2010
    Ska testa byta den, ska tilläggas att den går helt normalt när den går. Ingen svajig tomgång eller liknande. Kanske ska köpa ut ett bränsle filter också?
    Pelle Eriksson
    Emeritus
    Är väl inte dåligt, såklart, men symptomen tyder klart på en dålig vevaxelgivare!
    Vill du vara extra säker så kan du ju köpa en burk kylspray. När bilen inte startar; bomba vevaxelgivaren med kylspray så skall du se att bilen startar igen, och då är felsökningen riktigt klar
    maj 2010
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Ska testa det, tack för svar. Återkommer om felet kvarstår efter bytet.
    Pelle Eriksson
    maj 2010
    Problemet löst, var givaren som strula.
    Pelle Eriksson
  1. [LÖST] Misständer och stannar OG9-5 Automat -02
    Av Erik L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-09, 15:04
  2. motor stannar (saab 2,0T 16 -88)
    Av Fullrulle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 23:00
