Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjälp med extern WG
    nov 2011
    Karlskrona
    Hjälp med extern WG
    Vad ska jag köra för storlek på wastegaten??
    Har försökt läsa runt på nätet men riktigt svårt att riktigt veta vad som passar min turbo/effekt.
    Jag hoppas kunna plocka ut 400hk+ med min TD05 20G/18G hybrid #10 avgashus.
    Har kommit över en riktigt fin WG som är 50mm Är den för stor?
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    nov 2011
    Karlskrona
    Re: Hjälp med extern WG
    Ingen som kan komma med input?
    Står i valet å kvalet att antingen köpa en 38 eller 50mm
    Ankarsrum, småland
    Hjälp med extern WG
    Kör med 40mm och ca 650hk. Har man för liten wg blir det ju problem men kan man få för stor? 50mm är ju inte gigantisk, hade valt den.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    nov 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Jag kommer som max komma upp till 500hk om du kör 650hk och 40mm blir inte då 400-500hk 50mm för stor?
    Ankarsrum, småland
    Hjälp med extern WG
    Du kommer få ändra i programmet för att få laddtrycksregleringen att fungera korrekt med ex wg, Men monterar du en för liten Wg står du ju där med skenande laddtryck. Kanske vill du plocka mer effekt efter ett tag? Brukar bli så
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Här kommer en teoretisk fundering. (jag har själv 46mm och en fint reglerad 700hk motor med 1,4bar aktiv reglering :-) )
    Problemet, med "för stor" är känsligheten vid reglering,
    Har man en grytlocksstor ventil arbetar den (lite överdrivet :-) ) med 1mm slag för att reglera hela ditt aktiva laddrtyckspann, medans en optimerad ventilstorlek/flöde jobbar med20mm.
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
    Helt original GULSAABs avatar
    Lindsdal
    Håller med NP där, men samtidigt tycker jag att det är det bättre med för stor än för liten Sen är det ju mycket annat som spelar in vilken storlek man behöver också, grenrördesign, avgasmotryck osv.
    Själv kör jag med en 44mm och intern tillsammans för att få det att funka som jag vill. Med ett komplett 3" system med 3,5" downpipe räckte det med den externa utan problem
    nov 2011
    Karlskrona
    Ni gör det inte lätt för mig alltså
    Vilken rekomenderar ni att jag använder enligt specen ovan.
    Har ingen aning om laddtryck osv. men logiskt sett så borde det vara runt eller över 1.2 med den turbon.
    Ankarsrum, småland
    Hjälp med extern WG
    Är en 44mm som jag kör med. Laddtrycket har ingen betydelse utan hur mycket effekt som produceras. Mycket avgaser kräver större wg för att kunna reglera. Kör på 44mm då.
    nov 2011
    Karlskrona
    För sent.. blev en Synapse Synchronic 50mm. Som för övrigt verkar vara en kanon produkt. http://www.youtube.com/watch?v=6LQ9oNj18jU
    Hoppas att den inte kommer ställa till det för mig pga storlek.
    Ankarsrum, småland
    Hjälp med extern WG
    Det kommer säkert funka kanon!
  1. Svar: 274
    Senaste inlägg: 2016-04-04, 09:48
