Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9000 2.3t a50 -98 trycker ur sig vatten
    Problemet kom efter att jag chippade bilen, när man gasar ur den så trycker den ur sig vatten ur expansionskärlet.
    Satte i orginal boxen igen och problemet försvann helt, den drar inge vatten eller går varmt.
    Min första tanke va att topplockspackningen hade gått, men den visar inte någon tendens till att den har gått.
    Men va kan det annars vara?
    Mvh Kim
    Exceptionell mappning
    Re: 9000 2.3t a50 -98 trycker ur sig vatten
    Hemmapulat?
    En kille ifrån avesta som gjorde det med t5suite, vi provade den i hans bil en stund och den tryckte aldrig ur sig nå vatten då, men min verkar göra det när laddtrycket kommer.
    Ankarsrum, småland
    Prova att efterdra toppen. Hjälper inte det verkar det som du får lyfta topp, planslipa och byta packning.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Låter som att programmet är påställt för mycket, hög tändning = värme.
    Ingen koll på lambda heller då?
    nix, inge koll på det, lika bra att köpa en " riktig " box, lär dog byta koppling för den verkar inte hålla i när laddtrycket närmar sig 1bar
    mar 2009
    Enligt din garaget-sida är det e85 vi pratar.. då håller jag direkt med föregående talare.
    På tok för vass tändning som använts, hur mycket ladd begärdes?
    Har ingen mätare i min, men tror den visade runt 1.3-1.4bar i den bilen vi testade boxen i
  1. 9000 Aero Trycker ur vatten ur kylarlocket vid belastning
    Av mickius i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 22:08
  2. [LÖST] Trycker ur sig vatten? NG900 2.0t -95
    Av ArrW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 08:41
  3. [LÖST] Trycker ut vatten? 9000 CSE -93 2,0 Turbo
    Av Andreas löfgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-26, 17:53
