Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: skillnaden mellan 235E och 235R?
    Sugmotor vonAppens avatar
    jan 2012
    Svedala
    jag undrar vad skillnaden mellan 235E och 235R motorerna är?
    Saab 9-3 Aero -01
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: skillnaden mellan 235E och 235R?
    Olika turboaggregat och olika mjukvara.
    B235E = Garret GT17
    B235R = TD04-15T-#5
    jan 2012
    Svedala
    okej tack för svaret
    villken turbo sitter på 205R då? tänkte bytta motor till en 2,3 för att min 205R är sönder.
    Saab 9-3 Aero -01
    aug 2011
    B235R och B205R = samma turbo
    B235E och B205E = samma turbo
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Är det inte andra ventiler och e kammar på *R?
    /Johan
    aug 2011
    Ventilerna var olika från början men 2001 och framåt så fick alla motorer samma ventiler. Biopower är ett undantag som har annan typ av ventiler.
    Kamaxlarna är jag inte helt säker på. Jag tror dom är likadana hela bunten.
    jan 2012
    Svedala
    okej tack för svaren.
    men då borde väl det säkra valet vara att köpa en 235R eller?
    Saab 9-3 Aero -01
    okt 2006
    Katrineholm
    vilken årsmodell snackar vi om?
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av vonAppen
    Har väl ingen större betydelse egentligen. Du återanvänder väl din gamla turbo?
    Om man tar en B235E och sätter dit en TD04 så har du i princip en B235R.
    jan 2012
    Svedala
    jag har en 9-3 aero -01 om det var det du undrade
    Saab 9-3 Aero -01
    jan 2012
    Svedala
    Brisse
    okej jo det har du rätt i får se vilken motor som blir billigast
    Saab 9-3 Aero -01
    aug 2011
    Det gör du rätt i. Se om du kan få tag på en med senaste vevhusventilationen också så minskar du risken för oil sludge.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Biopower är ett undantag som har särskilda avgasventiler.
    Det är väl insugsventiler som är annorlunda på bp maskinerna (svarta)? Har en bp maskin den öppnades ny för kolvbyte och har bild på toppen i garagelänken i signaturen.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    //B
    TapaTalk
    Det kan stämma. Jag är lite snurr i huvudet ibland
    Mälardalen Västerås
    Lugnt
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    jan 2012
    Svedala
    Tack för dom snabba svaren
    Saab 9-3 Aero -01
  1. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-11-20, 22:32
  2. vad är skillnaden mellan dekorramperna i EU vs. USA?? (cs)
    Av -Konrad- i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-01, 05:08
  3. Vad är skillnaden mellan en 9-5 Aero och en 9-5 2,3t?
    Av dizzy_dan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 18:19
  4. Skillnaden mellan 9-3 vs 9-5?.
    Av SGF i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-01-24, 22:04
  5. Skillnaden mellan???
    Av Noccan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 12:22
