Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Montera biopower box i bensinare?
    Tänkte höra om de är någon som vet om de funkar att ta en 9-5 2005 biopowerbox och gifta in i en 9-5 2005 bensinare och de funkar ?
    H/Niklas
    9000 -98 Nordic
    201m 9,0/143,2
    402m 13,5/181,1
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Montera biopower box i bensinare?
    Det borde väl gå? Jag kör Biopower-program från 9-5 år 07-08 i min gamla 9-3 från 2001
    Se bara till att det är samma motor och turbo under skalet på bilarna annars får du modifiera programmet.
    ok! tack för svaret
    9000 -98 Nordic
    201m 9,0/143,2
    402m 13,5/181,1
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Fast nu luras du nog lite eller?
    Grundfilen mellan en 9-5 BP -07 och og9-3 kan väl knappast stämma?
    Du måste ha flyttat mappar till din original binary?
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    är det verkligen samma spridare på en bensinare och en biopower motor???
    ///Perr
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Grundfilen fungerar i og9-3 Aero. Behöver bara anpassas efter TD04 turbo. Har man inte Aero så har man inte TCS och då fungerar det inte av den anledningen. Jag har dock modifierat en del för att det skulle bli bra. Monterade nyss 630cc spridare också och skruvade upp effekten till ca. 275hk på E85. På bensin ligger det på ca. 250hk. Maskinen är helt original i övrigt.
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av perr
    9-5 Biopower har Bosch tegelbruna spridare. Dom har monterats i alla B2x5 efter år 2001.
    Med andra ord är det samma.
    aug 2006
    Blekinge
    Inget lurande här inte, jag har samma uppsättning i min 9-3 02 som brisse.
    Vi har båda ett mackan biopower st1 ovanpå basprogrammet från 07.
    Det borde funka att flytta boxen, det man bör se upp med är att det sitter samma broms/antisladd TCS eller ESP i det båda bilarna. Det går dock att anpassa om man vet var det ska ändras.
    /M
    9-3 Aero 02
    9-5 Aero 06
    aug 2007
    Citat Ursprungligen postat av mattias claesson
    /M
    Det var givetvis TCS/ESP jag syftade på i grundfilen. Och stämmer hastighetssignal?
    Vet att Mackan ändrat i mitt program flera gånger när jag haft strul med grundfilen.
    aug 2011
    Inga problem med varken TCS eller hastighetssignal. Detta förutsätter att man kör og9-3 Aero år 01 eller 02. Övriga og9-3 blir det nog problem med.
  1. Montera V6 avgas på 9-3 Biopower?
    Av Fredrik93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 08:14
  2. 9-5 Biopower, montera kupevärmaruttag ?
    Av m2949 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 18:31
  3. Vad skiljer mellan 2.0 biopower och 2.0 bensinare 9-5 -05
    Av Knigget i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-31, 21:23
  4. Hårdvaru skillnad på biopower och bensinare SS?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-15, 12:33
  5. Diesel knack på 900t -98 Bensinare
    Av ryzz3n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-10, 13:22
