Tänkte höra om de är någon som vet om de funkar att ta en 9-5 2005 biopowerbox och gifta in i en 9-5 2005 bensinare och de funkar ?
H/Niklas
H/Niklas
Det borde väl gå? Jag kör Biopower-program från 9-5 år 07-08 i min gamla 9-3 från 2001
Se bara till att det är samma motor och turbo under skalet på bilarna annars får du modifiera programmet.
ok! tack för svaret
Fast nu luras du nog lite eller?Ursprungligen postat av Brisse
Grundfilen mellan en 9-5 BP -07 och og9-3 kan väl knappast stämma?
Du måste ha flyttat mappar till din original binary?
är det verkligen samma spridare på en bensinare och en biopower motor???
///Perr
Grundfilen fungerar i og9-3 Aero. Behöver bara anpassas efter TD04 turbo. Har man inte Aero så har man inte TCS och då fungerar det inte av den anledningen. Jag har dock modifierat en del för att det skulle bli bra. Monterade nyss 630cc spridare också och skruvade upp effekten till ca. 275hk på E85. På bensin ligger det på ca. 250hk. Maskinen är helt original i övrigt.Ursprungligen postat av AxlSam
9-5 Biopower har Bosch tegelbruna spridare. Dom har monterats i alla B2x5 efter år 2001.Ursprungligen postat av perr
Med andra ord är det samma.
Hej,Ursprungligen postat av AxlSam
Inget lurande här inte, jag har samma uppsättning i min 9-3 02 som brisse.
Vi har båda ett mackan biopower st1 ovanpå basprogrammet från 07.
Det borde funka att flytta boxen, det man bör se upp med är att det sitter samma broms/antisladd TCS eller ESP i det båda bilarna. Det går dock att anpassa om man vet var det ska ändras.
/M
9-3 Aero 02
9-5 Aero 06
Det var givetvis TCS/ESP jag syftade på i grundfilen. Och stämmer hastighetssignal?Ursprungligen postat av mattias claesson
Vet att Mackan ändrat i mitt program flera gånger när jag haft strul med grundfilen.
Inga problem med varken TCS eller hastighetssignal. Detta förutsätter att man kör og9-3 Aero år 01 eller 02. Övriga og9-3 blir det nog problem med.Ursprungligen postat av AxlSam
