Ämne: Check Engin lampa, Saab 9-3t -00
    Skurup
    Har en Saab 9-3t -00 där check engine lampan började lysa. Bilen går som den ska, inga symptom alls.
    Lämnade den till verkstad som släckte lampan och sa att det kunda ha nått med lambdan att göra eller om inte avgasröret var riktigt tätt, men att vi skulle se om lampan tändes igen.
    Och det har den nu gjort.
    Är det någon som har nån idé om vad det kan vara?
    Kan det stämma att ett otätt avgasrör kan tända lampan? Dessutom ser jag inga konstigheter på röret. Det verkar helt.
    Finns det nått man kan kolla själv innan man lämnar in den igen?
    Just eftersom det inte finns några symptom alls känns det lite konstigt...
    /Rikard
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    Saab 95 V4:a -72, 1850cc
    maj 2011
    Oskarshamn
    Re: Check Engin lampa, Saab 9-3t -00
    min bil lyser CE lampan också på, och har felkod på lambda sensor2, och har inga symptomer alls eller någon störning när jag kör bilen, så självklart så kan bilen gå som vanligt endån.
    felkoden på lambdan kan självklart bero på avgasläckage, men även många andra saker, tryckläckage osv
    vore bäst om du fick veta felkodens namn/nummer är det lite lättare och veta lite med ingående på problemet.
    http://www.garaget.org/makaronen85
    På din beskrivning enligt verkstaden låter det som du har en felkod som heter antingen P04XX eller P0171. Är det P0171 är det vanligaste ett luftläckage någon stans efter LMM. Vanligast någon slang runt insuget. Ibland även fel på LMM. I sällsynta fall fel på bränsleförsörjningen, då oftast pumpen.
    Hittar du inget uppenbart fel på t.ex vacumslangar, vevhusventslangar el. dyl får du be verkstaden följa felsökningen enligt felkoden.
    Skurup
    Vid en lång körning (ca 30mil) så slocknade lampan helt plötsligt, så nu är det inget fel.
    Men ska kolla tipsen om den börjar lysa igen.
    Tack för hjälpen!
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
  1. Check engin lampa (finns inget tydligt fel)
    Av Mr-wsr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-20, 22:18
  2. Check engin lampan lyser. 9-5
    Av linnardt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-22, 08:57
  3. Check Engin + missljud från turbo ? ?
    Av johan123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 19:36
  4. check engin på 9-5 00:a aero
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 18:30
