Detta är alltså en 9-3 Aero 2001, vad jag vet så är den oskruvad..
Bilen uppför sig som om effekten varierar mellan 200-300hk, ibland behövs knappt någon gas alls typ 1/5 del och det bara skenar iväg, ibland går den i mina ögon perfekt, inga ryck, laddar mjukt och går in på det röda först vid full gas, jag uppskattar det till ca 200hk alltså inga problem, sen vid nästa omkörning har man fullt sjå med att hålla sig på vägen, jag har noterat att när bilen skenar så skenar inte laddtrycksmätaren ....
om jag när bilen skenar trycker full gas så dör den av någon sekund för att sedan gå utav helvete igen.
Jag har gjort följande:
Bytt samtliga vakumslangar, bytt bränslefilter, luftfilter, magnetventil, tändstift, smort och juckat på wastegaten, dragit samtliga slangklämmor, blåst och sugit i alla backventiler och tillhörande slangar till vevhusventilationen(som är ny), rengjort LMM, även EVAP eller va det heter är kollat, samtliga givare och kontakter rengjorda, jag hade en "Check Engine" som Saab kollade med Tech II, hade 1 felkod på LMM, jag bytte packningen som var sönder mellan LMM och luftboxen, sen dess är det lugnt med CE.
Ja typ, där är jag idag....förslag?
