Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ljudisolera
    Ljudisolera
    En fundering.
    Tänkte ljudisolera mina framdörrar på min 900ng med t.ex
    http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=430
    ...samt även 4mm bitumen.
    Undrar nu om det är risk för att dämpvadden drar åt sig vatten ? Tänkte spara någon cm i botten för vattenavrinningen dock.
    /Martin
    Saab 900 SE Turbo -96 (19600mil 2008-10-10)
    Bro
    Re: Ljudisolera
    Citat Ursprungligen postat av mortimer
    En fundering.
    /Martin
    Dämpvadden kommer fungerar som en tvättsvamp, så vill du slippa rost och att vattnet ligger kvar i dörrarna så skippa vadden. Kör bara med bitumenmatta istället.
    Och för novicen, vad är bitumenmatta?
    Bro
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Den kjalla även för asfaltsmatta, det är en tjock matta som blir mjuk när man värmer och sen stelnar när den kallnar, fungerar utmärkt till att resonansdämpa med.
    Okej, skippar vadden då.
    I tidigare projekt(ljudisolering av dator) så har jag inte värmt bitumen utan bara klistrat på den. Bör/måste man värma för att det ska bli bra ? Isåfall, fungerar det med varmluftpistol ?
    /M
    Citat Ursprungligen postat av jensclaudius
    Aha, finns åxå att köpa på dylika affärer som vadden länkades till?
    Bro
    /M
    När jag sätter dit bitumemattorna så brukar jag troka rent ytan som den ska sitta på sen förvärmer jag den bit jag vill sätta dit och när den sitter på plats så värmer jag ytterligare. Värmer du inte så är risken rätt stor att den släpper när plåten blir varm.
    Så svaret är ja, man bör värma för för att det sak bli bra.
    Bro
    Arken är ca:40*40cm och 4mm tjocka och kostar runt 40:- /st finns att köpa på både mekonomen och micro.
    Okej, jensclaudius: värmer du både (i detta fallet) plåten på dörren och sedan sätter dit mattan och värmer ytterligare, eller värmer du enbart på mattan ? En bit i taget alltså (Hoppas du förstår vad jag menar...
    Har ingen varmluftpistol men tänkte köpa i samband med detta (behöver den i andra projekt också):http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=51663
    Bro
    Japp, värmer både plå och matta samt eftervärmer sen men då bara på mattan, värm inte för mycket för då kan du skada lacken.
    Okej, tackar för all hjälp hittils. Blir troligen delar av helgens projekt.
    Ska åka till Mekonomen om en liten stund o inhandla.
    Okej, har nu varit på Biltema. Minns inte att de vägde så mycket som de gjorde, men de blir ju något kg extra för det går ju åt 2st av de lite tjockare (4mm). Rädd för att gångjärn o dyl kommer ta stryk med tiden.
    Räcker kasnke o bara sätta bitumen närmaste områdena kring högtalaren i sig...
    Vad säger ni ?
    jun 2003
    Mölnbo
    Tja. På lång sikt kanske gångjärnen ger sig men det är nog ingen större fara.
    Det man kan lägga runt ett par basar i dörrarna är fårull.
    Fårull är vattenavstötande och fungerar fint.
    Finns även vissa behandlade material som är vattenavstötande. ( kommer inte på något märke)
    Jag har fårull i mina dörrar och har så haft i ca 5 år utan några som hellst problem.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Okej,men måste man sätta dämpmatta (bitumen) på hela dörren eller räcker det kring just högtalaren tro ?
    Fårull, vart hittar man det som vanlig dödlig svensk ?
    okt 2004
    Värnamo
    Jag håller på med detta projekt just nu och jag har istortsätt klätt hela dörren förutom balken i dörren då
    har testat lite och jag rekommenderar att klä hela dörren
    försökte själv "fuska" lite med att bara klä vid högtalaren och på de större ytorna
    de lönar sig inte att fuska om man säger så
    jag har plockat av och på dörrsidan 3-4 gånger nu och lagt på mer för varje gång och nu är hela dörren istortsätt klädd och bara lite oljud kvar som jag ska ta snart och fixa
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
  1. Ljudisolera en NG9-3?
    Av SirMacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-01-02, 18:03
  2. ljudisolera saab 9-3
    Av Stoffe08 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-12, 17:49
  3. Hur ska jag ljudisolera vid mina 6*9 högtalare?
    Av jockessaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 19:54
  4. ljudisolera og900
    Av Saaben i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 22:08
