Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Identifera givare
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Identifera givare
    Tjena,
    Nu håller jag på med ett motorbyte på min svarta 9-5a 2,3t Kombi från -01
    Har precis varit och skaffat en motor från en -99a.
    Kollade runt lite.. hittade en givare som inte finns på nuvarande motorn.
    Kan någon berätta vad det är, vart ska den kopplas in. nödvändig?
    Bild1: "Nya" motorn, okänd givare inringad i rött.
    Klickbar bild
    Bild2 "Gamla trasiga" motorn.
    Klickbar bild
    Hoppas någon kan bringa klarhet i detta!
    /DeVille
    Silver 9-5 2,3t Vector Automat -03. TD04.
    Svart 9-3 -98, Steg1. SÅLD
    Ankarsrum, småland
    Identifera givare
    Bilderna är för små för att se nåt(iaf på telefon), vilken kvalitet valde du när du laddade upp?
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Identifera givare
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Klicka på dem så blir de större
    /Johan
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Bilderna är ca 1280*850 px. var tvungen att reducera dem med 70% före jag laddade upp dem. Tror nog att detaljerna ska räcka till..
    Prova klicka på dem så blir de lite större.
    Hojta till om det behövs mer detaljer, originalfilen är ganska stor.
    /DeVille
    Huddinge, Stockholm
    Det är ju två olika motorer på bilderna.
    Menar du den inringade saken på denna bilden: http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ce5201294519P1355 ??
    Bra fråga! Har aldrig sett denna förut. Vad för bil har motorn suttit i? Är den bara en anslutning för media på den?
    M.V.H.
    Det är en tryckgivare som sitter med en vaccum slang till insugningsröret på tidiga 9-5or, du har inte en sådan på din 01a! med andra ord, montera bort och glöm den
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av kiara
    Intressant! En till tryckgivare utöver MAP-sensorn? Vet dy vad den användes till?
    M.V.H.
    okt 2006
    Katrineholm
    M.V.H.
    -01 så flyttade dem upp givaren i insuget, när det delade insuget försvann...så jag har förstått det
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Strålande! Då åker den väck och så kör jag med den från gamla motorn.
    Något annat man ska tänka på vid bytet?
    Den "nya" motorn har suttit i en automat, fick med komplett koppling och startkrans från en manuell.
    /DeVille
    Ankarsrum, småland
    Identifera givare
    T7 har mapgivare både före och efter gasspjäll. På 01 så är det en map/mat sensor på tryckröret ovanför dumpen istället för 2 separata givare,
    Steg 5 Mackans avatar
    Identifera givare
    Tänk på att en topp från 01 har bättre ventiler samt enligt uppgift något vassare kam på avgassidan.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Japp jag flyttar över insuget från -01 motorn, använder packningen från -01 blir det rätt?
    Var lite knöligt att få bort insuget, fästet för generatorn sitter ju i vägen.
    Har gjort rent oljetråget och vevhusvent på "nya" motorn.
    Så nu är den klar för montering av insuget, ska "bara" få loss den från -01 motorn.
    Är ju inte "bara" att dra ur motorn precis.. alla dessa slangar.. *pust*
    /DeVille
  1. Hjälp med att identifera SAAB tillvalskoder
    Av tallbo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 20:23
  2. abs givare
    Av alex_svenne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-13, 15:39
  3. Givare?
    Av diggy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-05, 23:32
  4. Givare
    Av Mr_united83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 09:05
