Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Byta länkarmen till krängningshämmaren fram.
    nov 2006
    Jag tänkte byta denna på min 9-5a för det låter klånk när jag kör över vägbulor.
    Nu undrar jag om den går att byta om man bara lyfter bilen på ena sidan eller om jag måste palla upp den så båda hjulen hänger?
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Byta länkarmen till krängningshämmaren fram.
    det går väl både och men hissar du bara ena sidan kommer kränghämmaren att dra i den änden du ska byta på så det är ju inte säkert att det går att få staget på plats om det inte går att bända lite.
    sep 2007
    Falun
    Bytte på min i helgen.
    Hissade upp ena sidan i taget.
    • 1:Av med hjulet.
      2:Gör rent, rostolja.
      3:Lossa nedre först.
      4:Tag ett långt lämpligt rör/spett och bänd ner krängningshämmaren så det går lätt att få ur länken ur hämmaren.
      5:Lossa sedan övre.
      6:Montera i omvänd ordning.
    Verktyg:
    • 18 mm ringnyckel.
      8 mm ringnyckel eller hylsa/spärrskaft. (För mothåll. (Originaldelarna))
      Hammare.
      Spett.
      Rostolja.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    nov 2006
    Jag misstänkte att det kunde bli lite "spänn" när man bara lyfter på en sida, men enl. slättabjörnens beskrivning så verkar det ju gå fint ändå.
    Behövs det någon hjulinställning efter bytet?
    Nu får jag bara vänta på att speedparts öppnar igen efter semester så jag får tag på stagen.
    @Slättabjörnen, hur lång tid tog bytet för dig?
    maj 2006
    Umeå
    Det behövs ingen hjulinställning efter byte av tryckstången.
    Byte borde inte ta längre tid än 20 minuter per sida för en amatörmek, förutsatt att inget fastnat, vilket det kan göra.....
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    sep 2007
    Falun
    Som sOFFe skrev, 20-25 minuter/sida för en som inte är så van att skruva.
    Jag bytte båda på 20 minuter.
    Mina köpte jag faktiskt på Biltema för 149 kr/st. Får väl se hur länge de håller, har väl inte allt för stora förhoppningar men stod inte ut med klapprandet och det blev impulsköp när jag ändå var i närheten. Bör väl hålla några tusen mil iaf.
    nov 2006
    Nu har jag bytt dom och saaben är tyst å fin igen
    Men den övre högra bulten satt som fa* så det tog nästan 4 timmar.
    Tack för all hjälp
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Rekommenderar inte Biltema's klapperstag för det är precis vad de är. Brickorna är tunnare än original eller likvärdigt och de spricker/viker sig alltför fort. Tyckte själv att det får väl duga med tanke på att de hade öppet när jag hade tid att handla och priset var lägre än andra. Tyvärr fick jag göra om jobbet efter drygt ett år och köpa bättre grejer.
    sep 2007
    Falun
    Håller det till nästa vår/sommar är det ok för 149:- per sida. Bara jag blev av med skramlandet nu. Fullt medveten om Biltemas bristande kvalite/livslängd på många detaljer.
    jun 2005
    Vellinge
    Gjorde oxå mitt för ca ett år sen, båda sidor tog ca 4 timmar, fick ta vinkelslipen för att få loss det.
    Kan säga att skruvat.se inte har bättre grejer än biltema, det låter över vägguppen nu igen...
    /Henke
    Rudan
    2.0 Ltt---såld
    Numera 95 aero -03
    maj 2006
    Umeå
    Jag bytte stagen på min -07a idag och jag köpte ett stag på Mekonomen och ett på Biltema för att kanske kunna se om det är någon skillnad i kvalitet över tid.
    Kan nämna att det som köptes på Mekonomen är identiskt och med samma märkningar som SAAB original UTOM att det är andra muttrar. (Mutter med inbyggd bricka på original och en stukad (för låsningen) mutter på Mekonomens).
    Biltemas stag hade inte samma märkningar men var bättre utformat för montering/demontering genom att den var möjlig att hålla emot på baksidan med en 19mm nyckel samt att det var invändig insex på framsidan om man vill hålla emot där. Muttrarna var nylock utan bricka.
    SAAB och Mekonomens monteras/demonteras med 18 mm hylsa på muttern och 8 mm för att hålla emot på framsidan. (I praktiken hade båda mina nedre muttrar fastnat så inte ens mutterknacken rådde på dessa utan påvärmning med gasolen).
    Biltemas monteras med 19 mm hylsa/nyckel på både fram och baksidan, jag mätte inte storleken på insex.
    Tidsåtgång för mig var totalt cirka 1,5 timmar inklusive framplockning och bortstädning.
  1. Vad för mutter till bulten längst ut på länkarmen saab 9-3og
    Av Robin899 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-19, 20:12
  2. byta bulten i länkarmen?, ng900
    Av kvistarn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-05, 13:17
  3. vinkel på främre fäste till länkarmen bak og900
    Av Saaben i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 16:19
  4. Hjälp, Drog av bulten till Krängningshämmaren (Saab 9-5)
    Av dejvan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-13, 21:49
