Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: LED dioder i dimljus lyser inte
    aug 2007
    Oxelösund
    Har införskaffat mig LED dioder till dimljusen på min 9-5a.
    De är av modell H1 som ska sitta där normalt.
    De lyser inte när jag sätter dem i dimljuskontakten. Däremot fungerar halogenlampan bra i samma kontakt och LEDen lyser när jag kopplar den direkt mot 12v på batteriet.
    Är det någon form av ljusövervakning jag har missat eller liknande?
    Tacksam för svar.
    Mvh Johan
    Hej. Det är troligtvis så att LED-lyktan är fasvänd så den har + och - tvärtom än de andra lyktorna?
    Saab 9000 2.3T A50 -97
    aug 2007
    Oxelösund
    Re: LED dioder i dimljus lyser inte
    Citat Ursprungligen postat av t-uddemar
    Mycket troligt INTE eftersom jag fått den att fungera när jag kopplar den direkt på batteriet.
    Lampan har + i stiftet och jord i "höljet". De borde vara så kontakten är kopplad på bilen eller hur?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Man kan ju tycka att det bore vara det! Kontrollmät för säkerhets skull!
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Sådär, kontrollmätt.
    + är höljet och jord är stiftet på kontakten i bilen!
    Blir inte klok alls, var stensäker på att de var tvärtom...
    Ska det verkligen vara så?
    Ja det ska det. Det var likadant på min kompis Golf. Inga konstigheter!
    aug 2007
    Oxelösund
    Ja då får jag be om ursäkt för att jag högg av dig lite snabbt där.
    Kunde ha ätit upp min hatt på att + kom in i stiftet...
    Får sätta igång och meka lite för att vända kablarna då.
    Tack allesammans.
    Det var precis likadant på kompisens Golf. Så vi fick surfa forum tills vi hittade samma lösning
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kan ju bara hålla med att det låter riktigt bakvänt. Det är väl inte ovanligt att höljet är fastsatt i någon form av chassi och då blir det ju riktigt skumt...
    Storfors
    Som lite hjälp på vägen...Saab har omvänd polaritet till dimljusen. Så den som går till mittstiftet på H1 lampan blir jord. Skifta kablarna i kontaktstycket så funkar det. / Andreas
    Tror han redan har gjort det eftersom jag sa det längst upp i tråden.
    aug 2007
    Oxelösund
    Ja, de är ordnat sedan länge.
    Tog inte lång tid att misstänka att så var fallet, men de kändes så osannolikt att jag faktiskt ignorerade den chansen först.
  1. H3 LED dimljus fungerar inte
    Av Ztreewox i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-07-15, 09:05
  2. LEDlampa i dimljus lyser ej!
    Av plaggis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-05, 11:31
  3. Koppla så dimljus lyser med heljus 9000
    Av Nemesis_saab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 13:36
  4. Heljus + Dimljus lampor i panelen lyser trots bara helljus?
    Av durzt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 21:07
  5. Dimljus fungerar inte
    Av xor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-15, 22:39
