Ämne: Vilken säkring till acc - kompressor
    aug 2011
    Norrbotten
    Eftersom jag inte har tillräckligt med kylmedel och att den läcker så vill jag slå av kompressor så att den inte går i onödan. Tanken är att jag ska fixa detta men har inte tid och pengar nu. Vilken säkring eller relä kan jag rycka bort. Har förstått att i econ läge så går inte kompressorn. Men ids inte trycka på econ knappen varje gång.. Någon som vet?
    okt 2008
    karlstad
    Re: Vilken säkring till acc - kompressor
    är det för lågt tryck i systemet så startar inte kompressorn
    så du behöver inte göra något alls
    Säkringen är delad med larmsystemet, men relä 9 i motorutrymmen är bara till AC kompressorn. Kompressorn startar inte heller om du har inte tillräckligt med köldmedium men trycksensorn har också att göra med fläkten då är det bäst att bara locka bort relä 9.
    http://bayimg.com/cAafaaAee
    mvh, Henry/autocool.se
    aug 2011
    Norrbotten
    Citat Ursprungligen postat av AutoCool
    Citat Ursprungligen postat av kruse
    Tack båda för svaren. Då provar jag att ta bort relä 9.
  1. Vilken säkring till dragkroken 9000CS -96?
    Av jompao i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-26, 18:04
  2. Svar: 31
    Senaste inlägg: 2009-08-18, 10:12
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-12-19, 21:20
  4. Vilken säkring?
    Av saab9000turbo-92 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 15:55
