Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: steg 1 fungerar inte
    jul 2012
    Hejsan, Jag har nyligen chippat min saab 9000 cse 2.3L turbo 170hk. Han som chippade sa att laddtrycket skulle ställas upp till 1.1 bar, men det höjdes bara från 0.4 till 0.5 nu. Jag har köpt en begagnad magnetventil som var testad på skroten. Några tips på vad som kan vara fel?
    Exceptionell mappning
    Re: steg 1 fungerar inte
    Säkring nr 5 på plats?
    MV inkopplad?
    Fel på den beg MV'n skulle jag tro. Testa och ohmmäta den och blåsa i anslutningarna enligt FAQ här på forumet.
    jul 2012
    Säkring på plats och hel, Va ute och testade nu, med magnetventilen inkopplad laddar den 0.5 och när jag kopplar ur den så laddar jag 0.4. Hur kollar man felkoder? Behövs instrument?
    Kolla MV'n
    jul 2010
    Örkelljunga
    Slangarna sitter rätt från MV?
    Dvs "C" till kompressorhuset, "W" till wastegaten osv.
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
    jul 2012
    Japp, Testade blåsa i slangarna, den från kompressor huset ska gå att blåsa i vad jag har hört, men min gick knapt, eller väldigt lite. Ska testa ohmmäta
    sep 2007
    Falun
    Varför inte kontakta/konfrotera den som chippat? Kanske fel bland alla 1:or & 0:or? Någon kunnig person som gjorde det eller var det bara en datornörd "hemma i byn"?Vid felkod lyser "Ceck Engine". Har den inte lyst/ lyser lär du inte kunna läsa av felkod med instrument.
    Annars kan du söka i FAQ ang felkoder 9000, slå på tändningen så går det att få fram lagrade felkoder.
    Sitter med mobil & 3G just nu så jag kan inte utvekla mer.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Den som chippade kan också ha glömt att bocka i "Boost control" i Trionic options i T5 suite på ditt program.... been there, done that
    jul 2012
    Mätte ohmen och dem stämde. Har ringt han som chippade (TbRacing) och förklarat, han säger att det antagligen är magnetventilen som är trasig och att han ställt så att den ska ladda 1.1 bar.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Det lär väl inte vara något mjukvarufel om bilen laddade 0,4 bar innan mjukvaruändringen. Det låter snarare som du haft felet sedan tidigare, för bilen ska väl ladda mer än 0,4 bar original?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2007
    Falun
    LTT laddar väl bara 0,4 som standard?
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    <IRONI MODE>
    Visst är det skönt att det finns seriösa trimmare som hjälper dig att lösa problemet och ser till att du får en bil som funkar när den lämnar dem?
    Men det är väl det man betalar för kanske...
    </IRONI MODE>
    ///Perr
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Är det så pass? Jag tycker det låter så lite, men jag har dålig koll på 9000.
    sep 2011
    Partille
    LTT går väl bara på GLT, alltså 0,45 bar?
    9-5 Aero Biopower -09
    9-5 Aero Sedan -01
    9-5 Vector 2.0t -07
    9000 Turbo -88
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Jonthengberg
    Japp.
    jul 2010
    Örkelljunga
    Ta av slangen till WG och prova lite snällt och försiktigt, då märker du direkt om den KAN ladda mer än 0,5. Det ska sticka iväg rätt bra på mätaren utan den slangen monterad, kör dock inte runt så för kul utan montera tillbaka igen när du provat.
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
    sep 2005
    Japp.
    Jaha, där ser man! Mycket kraft för så lite ladd tycker jag.
    jul 2012
    Har nu testat utan slangen till wg och då går de att ladda hur mkt som helst. Mer tips snälla! Får ju tuppjuck
    jul 2012
    Sitter i samma sits som du. Ingen som har något svar på problemet?
  1. Backsensor fungerar inte. Ng9-3 06a
    Av Lerin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 23:58
  2. Bilbältet fungerar inte
    Av Gnurf i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 13:20
  3. Helljuset fungerar inte på 9-5an...
    Av Brainy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 16:51
