Ämne: Montera sportstol - Motstånd till airbaglampa?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Hallå där,
    tänkte montera en sitta-still stol och kommer således montera ur mina Aero-stolar. SRS lampan kommer då börja lysa för sidokrockkudden om man inte byglar ett motstånd över vilket jag tänkte göra.
    Har hört med folk jag känner och läst runt lite, och där nämns ca 2.2-3.8 Ohm.
    Det är ju rätt små motstånd och problemet är att jag köpte en "sats" med lite olika motstånd på Kjell o Co, och jag tror fan det minsta är runt 220 Ohm i den satsen om jag tolkar färgkodningen rätt. Dom flesta är väl runt 2 kiloohm och uppåt.
    Blir dock inte riktigt klok på den där färgkodningen. Ofta är det ju 4 eller 5 ringar, men nu har jag en liten jävel med 3 ringar här som skulle kunna betyda 2,2ohm.
    Ringarna är vad jag tror: Röd Röd Guld. Kan 2,2ohm stämma tro?
    Vad skulle exempelvis hända om man tar ett motstånd med för hög resistans? Man lär väl inte bränna något, men kanske att lampan tänds pga. för högt motstånd?
    http://www.hobby-hour.com/electronics/r ... r_code.php
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Montera sportstol - Motstånd till airbaglampa?
    Citat Ursprungligen postat av Bagarn
    Jag kunde detta utantill när när jag gick i skolan (och en kort stund efter...) men sen försvann det...
    Jag brukar fuska och mäta med multimetern istället, går typ rätt fort
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Röd-röd-guld blir 2,2 Ohm om koden är på tre ringar.
    Det finns ofta en ring till i andra änden av motståndet
    som kan förvilla.
    En annan variant att beskriva färgkoderna:
    http://www.michaels-electronics-lessons ... -code.html
    Säkrast är att mäta upp värdet om det inte färgkoden är
    helt entydig.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Hehe ja detta har man ju kunnat en gång på gymnasiet! (Endast veckan innan tentan iofs)
    Jag hittade en multimeter faktiskt och tog det säkra före det osäkra och mätte upp. Det med 3 ringar visade sig vara runt 200ohm. Men hittade ett som var typ 4.8ohm eller nåt. Tyvärr verkade detta inte funka, för fick airbaglampan att lysa ändå. Om jag nu kopplat på rätt stift i kontakten, vilket jag tror.
    Blir att skaffa ett typ 3.2ohms eller nåt från Elfa och släcka lampan med Tech2.
    jun 2006
    Nu vet jag inte hur 9-3 är, men har SRS väl börjat lysa på 9000 så krävs det nollning med Tech2. Antar du gjort det med motståndet på plats?
  1. Motstånd till relä vid glödning?
    Av Erik_77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 16:51
  2. motstånd till fläkten?
    Av Fahlgren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 11:56
  3. Vad för motstånd till ljusdioder?
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-04, 00:56
