Resultat 21 till 40 av 56
Ämne: Problem med infällbara backspeglar OG9-5
    Re: Kärvande infällbar elspegel
    Tack för svaret.
    Drar på något glidit där emellan och ser om det blir bättre.
    Saab 9-5 Vector -06
    Re: Infällbara backspeglar krånglar!
    Lyfter denna tråd.
    Är det ngn som har tips på hur man får speglarna till att gå ändå in eller ändå ut? Min högersepegel är inga problem utan det är v spegel som går in till hälften men stannar där tills man trycker på knappen igen för att fälla ut.
    9-5 2.3t Biopower -08
    9-3ss AERO -03(såld)
    9-5 Aero -02(såld)
    okt 2005
    Malmö
    9-5 's elinfällda backspeglar är inte den bästa konstruktionen. De verkar ju inte funka så bra och de är långsams också om man jämför med andra bilar som fälls in direkt. Enligt Saabs mekaniker (Bilpartner ) så brukar de inte renovera dem heller utan de bara bytar ut dem på kundens begäran. Kostar väl ett par tusen + lackering. Jag har provat att smörja den och försökt att hjälpa den in och ut men den är kass. Nästa steg är väl att prova att ta av den och felsöka.
    maj 2006
    Umeå
    Elinfällbara speglar kostar betydligt mer än så, jag fick bytt mina vanliga utan el-infällning på en 9-5a jag hade tidigare och de kostade runt 6000:- för ett par, utan kåpor + montering. (Goodwillbyte pga oxiderade spegelfötter).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jan 2011
    Lyfter denna tråd.
    Det verkar som att väldigt många lider av dessa problem.
    Finns det inget att göra när rengöring med tryckluft och smörj inte hjälper?
    Inte så värst sugen på ett par nya.
    okt 2005
    Malmö
    nää det verkar inte finnas någon lösning.
    Jag har smort min med 5-56 massa gånger och försökt motionera den med en hjälpande hand men den vill fortfarande inte fungera.
    Sen så har jag tagit av den och det verkar inte som man kan dela den och reparera.
    Hörde att de kostar 6000kr st i olackat utförande, någon här som vet exakt pris?
    mvh
    Elektriskt infällbara backspeglar börjar ge upp!
    Har en Saab 9-5 Aero (2006) som blivit stående ett tag. Nu senaste när jag skulle köra bilen upptäckte jag att infällningen för backspeglarna har börjat ge sig. Jag får en mindre rörelse, men det är som att motorn som fäller in speglarna inte riktigt orkar längre.
    Min första tanke, eftersom bilen har stått utomhus ett tag (ett par månader) utan rörelse, var att lagret/leden som backspelgarna sitter på har börjat korrodera och att motståndet har blivit för stort för att motorn ska orka.
    Letade i er FAQ men kunde inte hitta något som var direkt relaterat. Är detta en vanligt problem? Hur ska jag åtgärda det?
    Alla tips och förslag uppskattas!
    jan 2009
    Södertälje
    Re: Elektriskt infällbara backspeglar börjar ge upp!
    En rejäl rengöring och smörjning av mekaniska delarna brukar göra susen. Gjorde iaf det på min 9-3. Blev förvånad över hur mycket smuts och hur ärgat allt var innanför kåporna. Efter rengöring och några rejäla duschar smörja så funkar dom klockrent igen.
    Have you ever seen horses pushing?!!
    Citat Ursprungligen postat av realtid
    Grymt! Behövde du göra någon kalibrering eller liknande efteråt eller hittar dom rätt läge automatiskt?
    jan 2009
    Södertälje
    Nu gäller det min 9-3, så hur det ser ut och funkar på 9-5 vet jag inte. Men mina hittade rätt läge automatiskt. Finns inga "minnen" eller liknande på mina speglar, utan allt ställs in mekaniskt. Sitter en form av klack där spegeln ska stanna åt vardera håll.
    Hur är enklast att plocka isär det för att rengöra? Har lite svårt för det. Försökte på min 9-5a men kanske inte försökte tillräckligt. Eller så mycket att jag drog ur hela batteriet. Haha
    Citat Ursprungligen postat av rica5736
    Tar också tacksamt emot tips & trick för demontering!
    Hittade en tråd med alla svar och lösningar på vårat problem.
    viewtopic.php?f=18&t=316430
    Lycka till!
    Ska försöka på
    Mig detta själv någon dag.
    Steg 3 Loffes avatar
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Finns den funktionen på 9-5 -03 också?
    Jag har knappen för nedvinkling vid backning, är det den knappen som speglarna fälls in med?
    (Nej jag har ingen instruktionsbok att titta i)
    Hittade ingen egen tråd om just den lilla knappen för nedvinkling av backspegeln.
    Den ena sidan vill inte vara med längre.
    Börjar med att spruta på lite WD40 så får vi se.
    Hur fungerar den lilla nervinklingsknappen? Några krav som måste uppfyllas (tex backväxel)? Min knapp är stendöd tror jag
  16. #36
    maj 2006
    Umeå
    Backen i är väl det enda tror jag, sedan trycker man på knappen.
  17. #37
    Mina speglar fastnar också (därför jag hittade in på denna tråden), men jag har även oxiderade spegelfötter precis som du hade. Hur lång tid efter köp fick du detta utbytt på Goodwill? Jag har en 08:a och fötterna var oxiderade när jag köpte bilen för ett år sedan.
  18. #38
    maj 2006
    Umeå
    36 månader och så var det ett max miltal, tror det var 12000 mil.
    Tror dock inte det finns någon som är villig att ta det på goodwill numera.....
  19. #39
    Citat Ursprungligen postat av fred_rik_88
    Har fått ett problem på sista tiden med min backspegeln på förarsidan.
    Om man väljer att fälla in speglarna manuellt (med knappen till vänster om ratten) och sedan vill fälla ut dem igen så åker vänsterspegeln förbi där den ska stanna och alldelles för långt fram.
    Samma sak händer om man väljer att inte fälla in bakspeglarna innan man stänger av och sedan ska starta bilen igen, spegeln åker framåt istället för att vara kvar på sin plats.
    Däremot kan man dra ner rutan och hålla emot när man fäller ut spegeln och sedan justera den i rätt läge. Otroligt irriterande och jobbigt i längde kan jag säga!
    Någon mer som har/haft samma problem? Eller som har något tips på vad jag ska göra ?
    Antar att det är något stopp som har gått sönder inuti, men hur ser det ut och hur "öppnar" man backspegelnn?
    Bilen i fråga är min 9-5 aero sc -07.
    //Fredrik
    Har exakt samma problem.
    Kommit fram till någon lösning?
  20. #40
    Nykvarn
    Hade samma problem med min högra spegel, varje gång man startade bilen så fortsatte den framåt.
    Tröttnade och tog bort kontakten till den funktionen, användningen ligger på samma tyvärr.
    Inte ofta jag använder inställningen ändå.
  1. Problem med infällbara backspeglar NG9-3 -07
    Av Jakalen i forum Allmänt
    Svar: 68
    Senaste inlägg: 2022-08-26, 07:58
