Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: 4" i bräda på 9-5 -04
    okt 2008
    karlstad
    har kollat lite efter 3vägs system o har hittat ett,
    men problemet är att mellanregistret är en 4"are
    och det sitter ju bara 3" i brädan.
    så jag undrar om det finns någon här som har moddat brädan
    o fått i 4" eller är det bara att glömma.
    jul 2008
    gbg
    jag försökte göra det bytet på en og 9-3 (också3,5") till 4" och det var bara att glömma. med dremel, lim o platic padding och beslutsamhet kanske det går. det finns kanske lite mera plats på 9-5? allt går om man vill, beror bara på hur duktig man är o hur mkt tid man vill lägga.
    Med vänlig hälsning,
    edit:
    det finns ju rockfort fosgate 3,5" och säkert massa andra fabrikat om man vill göra det lätt för sig
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    okt 2008
    karlstad
    Re: 4" i bräda på 9-5 -04
    oki...att man måste använda dremmel eller liknande förstår jag.
    originalhålet är ju 70mm o 4" 95mm så det är ju inte så mycket
    som måste kapas bort.
    jag har faktiskt kollat lite på 3.5 koaxialer men är mer sugen på
    ett 3 vägs med 6.5 bas 3" mellanregister o diskant typ dls med dome
    men dom verkar vara sällsynta på begegnat marknaden.
    men jag har hittat ett 3vägs hertz med 4" mellanregister
    där av min fundering med 4" i brädan
    Vargön
    Ta bort gallret och mät..
    Kör Hertz i våran 9-5a och är sjukt nöjd!!
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    okt 2008
    karlstad
    ja jag får väl gå ut o mäta lite.......
    Vargön
    4" borde inte bara några som helst problem tycker jag..
    okt 2008
    Västerås
    Har gjort det och det var inte helt enkelt. Att få dit högtalaren gick med lite "dremlande" och svärande, men det gick inte att få dit originalgallret då högtalaren jag använde (DLS) var för hög. Försök att hitta en 4' som är så låg som möjligt i så fall.
    Tommy
    Saab 9-5 Aero 04 Maptun 315 Hkr Etanol
    Saab 9000 CS 93 RIP
    maj 2004
    Enköping
    Det går även att montera i själva gallret bara o förstärka o göra hål inga problem...ser helt okay ut..
    okt 2008
    karlstad
    fick just hem mitt nya framsystem idag http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16342
    ska bli roligt o se om det går in....mellenregistret är riktigt lågt så det borde inte va
    några problem att få in under gallret när man har gjort hålet lite större.
    och dom är inte djupare än original.....
    funderar på att sätta in diskanten i stolpen vid rutan.....
    Vargön
    jag gjorde ett hål i gallret och sänkte ned diskanten i...
    ..skulle monterat i a-stolpen men insåg att det är svårt att hitta passande tyg att klä om stolparna i...
    nov 2011
    Karlskrona
    Hur kommer det funka med original slutsteget då den spelar i 2ohm?
    Har hört att man tom kan få sämre ljud i bättre högtalare för att just ohm är fel.
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    okt 2008
    karlstad
    Citat Ursprungligen postat av Giorgos81
    högtalarna i brädan är ju 4 ohm....men jag kommer inte använda originalsteget.
    kommer byta huvudenhet för den är riktigt tråkig och sätta in ett annat steg
    under golvet bak som ska driva framsystemet + baslåda.
    nov 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av kruse
    Ja då är det ju inga problem.
    Jag vill dock behålla originalet.. Någon som vet om man kan byta ut original steget mot en annan som spelar i rätt ohm rätt igenom?
    feb 2009
    Kolbäck
    Öhh vad ville du göra sa du? Behålla orginal vad och byta ut orginal vadå och varför?
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    nov 2011
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Jag vill alltså behålla original stereo men byta ut slutsteg och högtalare.
    Möjligt?
    feb 2009
    Kolbäck
    Ja det är inga problem. Finns färdiga lågnivåadaptrar eller så kopplar man in en vanlig universal lågnivåomvandlare.
    Om du inte vill dra nya högtalarkablar så är det bara att löda in sig på kabelhärvan vid orginalsteget! Det kan vara bra att ha kvar orginalsteget också dock, för jag tror eventuellt att det sitter någon antennförstärkare i det?? Det är bara att låta det sitta där med allt inkopplat utom de högtalare som du vill byta och driva med annat slutsteg!
    Fast det bästa är väl om du drar nya kablar överallt så behöver du inte förstöra bilen
    Vargön
    jag plockade ut mitt org. steg och gick på med strömtjuvar till högtalarna.. för att jag var för lat att borra ur dörrkontakter och dra igenom kablar den vägen.. men det funkar kanon!
    feb 2009
    Kolbäck
    Jag klippte mina kablar i härvan och lödde om, snäppet värre då! haha
    Vargön
    Ett klart bättre alternativ men jag brukar inte åka så länge i minna bilar och har även fått erfara att folk inte betalar så bra för bilstereo, styling osv. så jag brukar försöka behålla org. delarna så det går att montera tillbaka org delarna
    ... saärskillt när stero grejerna kostar drygt 25tkr..
    feb 2009
    Kolbäck
    Hehe jag tänkte den tanken när jag hade klippt mitt kablage, "fan vad drygt att löda tillbaka skiten om jag ska sälja bilen"
    Vad sitter du på för rolig setup då som går loss på 25 lök?
  1. Högtalarmontage bräda 9-5...
    Av Matrix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 09:07
  2. Lite Bilder på min 9000 bräda med 6,5" Högtalare
    Av Aero -97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 20:45
