Ämne: 9-3:an bara sten dog
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Idag fick 9-3:an stå 6 timmar på en parkering. Inget onormalt. När jag kommer tillbaka och ska fara iväg, är bilen stendöd. Jag vrider om, inget händer. Hastighetsmätaren hoppade som en galning mellan 0-20. Varvräknaren hoppade lite med. Man hörde startmotorn klicka.
    Så tänkte batteriet var urladdat, men lustigt. Inte gjort något onormalt. Så en trevlig norrman fick hjälpa oss med startkablar. Kopplar in de. Inget händer. Försöker starta om och om igen. Efter 5 gången hoppar bilen igång igen. Och nu funkar den som vanligt.
    Jag är dock lite oroad över detta, då garantin från handlaren snart går ut.
    Och när den väl hoppade igång där. Om det var batteriet som var urladdat, och de var bara dålig kontakt. Eller om de var något med startmotorn som hänt. Men det fixade till sig av sig självt.
    Ska man strunta i det, eller lämna in bilen på Saab så de får kika på den ändå?
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Skadar ju aldrig att lämna in så du inte blir stående framöver!
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    apr 2012
    Kronoberg
    Re: 9-3:an bara sten dog
    Lämna in den.
    I värsta fall är det ju ett par hundralappar i sjön om dem nu inte hittar något fel.
    Hittar dem dock något fel så är det ju bättre att handlaren tar kostnaden på garantin - så du slipper stå där om ett par veckor med samma fel och då få betala både felsökning och reparation.
    9-3 SS -08 Hirsch Performance - http://www.garaget.org/?car=302465
    okt 2010
    Uddevalla
    Prövat och mäta upp batteriet efteråt och se om du hade någon kräm i det alls? Mina föräldrar har haft ett liknade fel på sin 9-3 då batteriet bara efter några timmar kan ladda ur.
    Detta visade sig efter en stund vara sterion/lite mer elektronik som ibland trots att man stängt av bilen och dragit ur nycken fortfarande är på. Kunde dock bara identifiera detta genom att jag en kväll råkade se att vissa ljus fortfarande lös runt sterion trots att jag stängt av bilen.
    Så det drog tjuvström.
    Naturligtvis skulle det ju kunna vara någon knix med batteriet med.
    jul 2007
    Vadstena
    Hände igen hemma nu. Bytte batteri, nu funkar bilen kanon.
    Men frågan är, går nytt batteri på garantin? Är som sagt, 1 månad kvar av garantin.
  1. Sten i bromsarna på ng9-3?
    Av Patrik_B i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-05-01, 13:31
  2. Sambons 9000 bara sten dog.
    Av Saab_evo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-23, 12:55
  3. Körde på en sten
    Av Mizider i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 18:24
  4. Sköt en sten i bakluckan på min 9-5:a :-(
    Av T-PWR i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-06-18, 17:55
