Var ute och drog husvagn i helgen och på vägen hem börjar Check engine lampan lysa, jag åker sista biten på "limp home" gick väldig sakta sista biten, väl hemma tar jag bort plus polen från batteriet, vilket jag kanske inte skulle gjort men, det gjorde ingen skillnad, idag på morgonen lyser inte lampan längre och bilen går som den ska igen??, behöver jag kolla upp detta? finns det någon historik man kan se? Eller är det bara att köra på? Man blir självklart nyfiken på vad som hände, blev det för mycket med husvagnen, överhettad eller nått liknande. Har alltid koll på tempmätarn men den var normal...
