Har problem med min NG900 2,3l talladega.
Stundtals går bilen fett och inte som den skall.
När problemet uppkommer så börjar börjar bilen gå lite ryckigt, orolig på tomgång, och blir slö. Bränsleförbrukningen går märkbart upp med under denna period.
Efter en stund kan felet försvinna och bilen går som den skall igen och kan göra detta länge innan felet kommer igen.
Dom första gånger detta hände tände sig även "check engine" lampan.
När vi då läste av felkoderna så hade bilen 2 felkoder.
1) bränsleblandning går fett. (för mycket soppa)
2) Camaxlarna "står i fel position" (hallgivare?)
Prövade vid detta tillfälle att byta hela fördelaren (hallgivare sitter i fördelaren) och bilen fungerade bra i ca 1 vecka. Sen kom felet tillbaka. (stundtals rycker,blir slö, orolig tomgång)
Utgick då naturligvis från att hallgivaren var defekt igen. Prövade att läsa av felkoderna för några dagar sen.
Det konstiga var då dock att bilen ej hade några felkoder alls.??
Va fan kan vara fel?
