Hej alla här inne. Jag är helt ny här inne och hoppas stakt på eran hjälp
I våras köpte vi våran första Saab 95 Biopower 07 som har gått ca 29000 mil dvs fd taxi.
Efter ca 1 mån så började bilen att starta ojämnt o lät som ett lokomotiv. Det kunde hända kanske var 3-4 gång oavsett kall eller varm start. Efter allt mellan 3-5 min så gick den över till normal tomgång och det var bara att tuta och köra. Vi lusläste på internet va felet kunde bero på och pratde med vänner och kom fram till att det kunde vara den berömda tändkassetten som behövde bytas. Sagt o gjort vi bytte den, men problemet kvarstod ..nu börjar promlemet bli lite mera påtagligare och oftare och nu kunde bilen börja gå orent mitt i körningen vid låga varv..dvs vid kurvor o rondeller..men den släppte lika fort till ren gång igen. Efter det har vi gjort sökning av felkod..finns inget som ger utslag alls. Tändstiften har nu även bytts men det hjälpte inte heller. Problemet blir nu saktare påtagligare o startar ojämt nästan varje gång o det tar längre tid att få den att gå rent. För straxt över 1 v sen skulle vi utomlands och ta bilen upp till Arlanda. Dagen innan vi ska åka tänds den berömda motorlampan..YES tänkte vi nu kanske det finns en felkod iaf. Dom gjorde en felsökning igen under tiden den stod parkerad på Arlanda. Då gav den utslag för misständning på 4:e cylindern. Bränsletillförseln är kollad och den va ok.... verstaden kunde nu inte göra mera utan nån verstad som är specilisrar sig på Saab nu behöver ta över... Så nu står vi här.. mitt i semestern och vågar inte köra bilen då vi nästan blev stående på vägen hen från Arlanda! Och bilen blir ojämn på låga varv. Alla verstäder som är tänkbara här har stängt ...förutom BIVA som jag bara vägrar pga av deras dåliga service här.... VAD KAN PROBLEMET VARA???
Ska väl tillägga att kontakten till tändkassetten är ju vältejpad...o ganska torr plast i kontakten! Kan det ha nåt med saken att göra??
