Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Avgöra huruvida bakre lambda fungerar mha obd2?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    B235R, har funderingar på huruvida bakre lambdasonden har börjar krångla eller inte, och jag vill se om lambdavärdet är för högt eller inte. Kan man avgöra det mha ett obd2-instrument? Eller måste jag använda en fyrgasmätare?
    Jag kan läsa ut värdena från den bakre sonden, och har tidiagre fått värden som ligger mellan 0.6-0.65V vid tomgångskörning, se denna tråd, men när de mäter avgaserna på tex bilprovningen så gör de det vid ett högre varvtal. 1500rpm? Vad skall den bakre lambdasonden ge för värden då?
    /Johan
    sep 2008
    Åkersberga
    Re: Avgöra huruvida bakre lambda fungerar mha obd2?
    Enligt OBD2-standarden skall själva lambdavärdet från sonderna matas ut, alltså omräknat. Och det bör väl vara 1,0 i alla varvtal vid jämn fart.
  1. Saab 9-5 bakre lambda racekat
    Av Ohlssonsimon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-14, 15:48
  2. Hur avgöra om turbon fungerar korrekt, 9-5 -00
    Av Camoplast i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-24, 18:30
  3. fel på katalysator kan de vara bakre lambda??
    Av hugge01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-08, 08:00
