Är det någon som kan svara på om motorblocken är lika på en 9000 med kortmotor och en 9-5:a ???? Jag har blåst motorn på min 9-5:a och det påstås ju att 9000-motorn är stryktåligare .
Kolla http://www.saab92h.se
9-5 kombi Biopower -07, Saab TT -63.
Har massor av nya delar på hyllan. Jämtland
Hej,dom är inte identiska men det går att montera
ett 9000 block i en 95a utan problem/Magnus
Det stämmer!
Men det är ingen vits att byta till 9000 block enbart för styrkans skull om du inte använder tillhörande kolvar.
Jag skall snart göra mitt andra motorbyte med ett 9000 block.
Denna gången kör jag med T7 topp.
Tänk bara på att du måste han den tjockare packningen när du kör med T5 bottendel.
Alla hål och fästen mm passar på T5 blocket.
Men du måste flytta över transmissionskåpan och svänghjulskåpan från
9-5 motorn.
Lycka till.
Okej, ska tänka på det när jag börjar bygga ihop pusslet igen. TACK för tipset.![]()
