Ämne: Min Saab 9-5 SE 2.0T -01 turbo börjar att rasa?
    Hej jag chippade min Saab med biopower programvara kan köra med etanol igår som ska ge ca 223hp och 346nm och även uppgraderade SID får fram mer info så fick jag lite problem?
    *Min första fråga om börjar turbo att rasa när den trycker upp lite olja till spjället?
    *Sen diffar laddtrycket med 0,2 till 0,3 bar som jag ser på SID se står parallela siffror tex 780 höger sida, 767 vänstersida tyder på läcka misstänker jag den ska ladda 1bar vad är det som måste bytas?
    *SID räknar ut att jag ska ha 346nm men jag får ut 276nm bort fall ca 35-40hp eller mer beror det på?
    Patric
    Hyllinge
    Är det mReq mAir du tittar på? För det vridet du anger bör mReq begära kring 1060.
    Kolla med din trimleverantör om vad som kan fela.
    Rycker bilen blått? Olja i spjällhuset låter inget bra
    //Göran
    Re: Min Saab 9-5 SE 2.0T -01 turbo börjar att rasa?
    Ibörja ryker det lite sen slutar det. Olja spjällhuset kan det vara vevhus vent som har kletat igen?
    Motorn går annars jämnt och fint inga fel koder eller sånt?
    Patric
    SAAB 9-3 9-5 TD04HL-15T TURBOCHAGER TURBO B235R är det något hänga på jul granen en ny sån kostar i england 235£ plus frakt 34£?
  1. Vinande turbo - börjar ladda.
    Av Nickelec i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-24, 10:45
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2008-11-23, 21:30
  3. Håller även min turbo på att rasa?
    Av roha5131 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 14:52
  4. 9000 turbo börjar hacka vid turboladd
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 22:48
