Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: fjärrlåset slutade fungera efter batteribyte..
    okt 2007
    stockholm
    Stod på displayen att jag behövde byta batteri i min nyckel.
    Gick förbi ett urmakeri jag har här i närheten och fråga om han kunde byta batteriet åt mig, vilket han kunde. ( Är säkert inge svårt att byta själv, men det vart såhär )
    I vilket fall, efter att han bytt batteriet i nyckeln så fungerar inte fjärrlåset. Går endast att låsa bilen med nyckeln i låset numera.
    Tänkte först att nyckeln kanske måste kalibreras med bilen på något sätt, kanske genom att man stoppar in den i tändningen och kör lite eller sådär, men den fungerar fortfarande inte. Har trots allt kör några mil sen batteribytet.
    Någon som vet hur man kan lösa detta? Bilen är en saab 95 aero -06.
    Johan
    Exceptionell mappning
    Re: fjärrlåset slutade fungera efter batteribyte..
    Tryckt 5ggr i snabb följd?
    Sen kan man iaf på gamla 9-5 kontrollera hur många nycklar som är inkodade genom att sätta nyckeln på plats och trycka på bakluckeöppnaren på fjärren.
    okt 2007
    stockholm
    jag har testat spamma alla knappar, lästa om det där med 5 gånger i följd tidigare oxå, men har inte fungerat. ska testa det där med bakluckeknappen som du skrev. Är det lås eller lås-up knappen man ska trycka på 5 gånger?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Startar bilen med den nyckeln?
    Reagerar den på om du trycker på låsauppbakluckanknappen med nycken i läget "on"?
    Min projekttråd på STCS
    okt 2007
    stockholm
    Bilen startar med nyckeln! alltså nyckeln fungerar exakt som vanligt, förutom att fjärren är "död". När jag tog reservnyckeln i tändningen och tryckte på bakluckan så stod det på displayen att 2 nycklar var aktiva så att säga.
    Men fungerar fortfarande inte..
    Jag har för mig att man vrider tändningen på och av tryck lås och lås upp "varannan gång" 5x och då låser bilen sig själv som en bekräftelse, såklart stängda dörrar, (kan blanda ihop bilar nu men värt att prova)
    Tryckte 4 ggr på lås så hoppade de igång sist ja bytte batteri, 9-5 2003.
    Kan du fått fel batteri av MrClock?
    9-5 2.3 2007
  1. Abs'en slutade fungera?
    Av johanekblom86 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 16:18
  2. Fjärrlåset slutade funka...?
    Av Grillen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 21:15
