Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Läckande oljetrycksgivare?
    Östersund
    Har under en längre tid haft olja som letat sig ner på avgassystemet och framkallat en oskön bränd-olje-doft i kupen. Eftersom min arma gamla SAAB läcker lite varstans så har jag inte förrän idag tagit tag i det ordentligt. Jag bifogar här en bild, på vad jag tror är källan till allt ont. Har jag rätt när jag påstår att det som är uppe till vänster i bild är en bit av startmotorn? För det är bra kladdigt runt oljetrycksgivaren (nåväl det är kladdigt mest överallt, men jag tänker att det läcker där och sen sprids det runt halva motorn...).
    Om så är fallet, att detta ser ut som en läckande oljetrycksgivare, så tar jag först ner startmotorn nedåt för att sedan komma åt att byta givaren?
    Det finns inte en chans att jag får ner fingrar/armar och kan göra det uppifrån.
    Tacksam för råd, tips, tricks och för den delen tillrättavisningar.
    Mvh Andreas
    Edit: Det gäller en SAAB 9-5 B205E -2001
    F.d Jetblack SAAB 9-3 Aero SC B207R XWD. Numera V70 2.5FT 2011 R-design Polestar.
    feb 2011
    Re: Läckande oljetrycksgivare?
    Tips
    Tvätta rent motorn o kolla mer noga
    Kan läcka ur sumpen oxå..Båda är vanliga ställen
    Givaren tas underifrån bort med starten som man tar uppifrån om jag minns rätt.
    Sen är det lätt o komma åt givaren..
    Tog min på lyft men borde gå lika enkelt på garageuppfarten
    Östersund
    Det är såpass kladdigt runt oljetrycksgivaren att jag byter den ändå. Ska tvätta rent och kolla mer noggrant samtidigt. Bilen är en långmilare som gått på halvsyntet, och som sedan mitt inköp gått på Dexos2. Angående oljor finns det ju lika många historier som det finns bilägare, men det är precis som att det läcker lite varstans sedan oljebytet...
  1. ang oljetrycksgivare...
    Av Speedy_00 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 13:24
  2. OLJETRYCK / OLJETRYCKSGIVARE
    Av ARELK i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 14:40
  3. Oljetrycksgivare?
    Av -Ncs- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 21:38
  4. Byta oljetrycksgivare??
    Av Börne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 00:13
