Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Vevlagerras, hur stor är skadan?
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Lyfte tråget på min rasade 234R och precis som jag gissat har ett vevlager roterat. Tråget och hela vevhuset är fullt av lagerbrons och jag gissar att en del kommer från ett balansaxellager. Veven är blånerad runt flera vevtappar och även ramlager.
    Då är min fråga, vad kan jag använda? Räcker det att slipa veven eller är det troligt att den är krokig eller defekt på annat sätt? Om balansaxellagret är kört, är det möjligt att byta? Funderar på att köra utan balansaxlar, så finns det nån fulelösning? Vad tror ni om turbon och oljekylet?
    Mvh,
    nov 2003
    Re: Vevlagerras, hur stor är skadan?
    Av din korta beskrivning verkar det som om veven är färdig för återvinningscentralen. Om vevens lagerytor är härdade eller på annat sätt ytbehandlade så är det svårt att veta hur djupt skadan har gått. Att veven skulle ha blivit krokig låter inte troligt.
    Du bör också kolla om vevstakarnas storände tagit skada. På en BMW-motor jag körde utan olja ett tag hade vevstakarnas storände ändrat mått av värmen så dessa gick inte att använda.
    Ramlageröverfallen innehåller väl mer "järn" så dessa borde klara sig bättre!?
    Har cylinderloppen klarat sig? Även där blev det "slitet" på min BMW-motor.
    Jag antar att skadan beror på avsaknad av smörjning och då borde även kamaxeln och dess lagring samt vetiltryckarna kollas upp.
    Jag slängde hela min BMW-motor utom topplocket som gick att använda.
    Per L
  1. Val av motorblock - Vevlagerras eller vändkanter
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 15:21
  2. Vevlagerras 900 turbo -98
    Av Ricky_T8 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 20:48
  3. Vevlagerras B234X fråga..
    Av Mr_Lööf i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-05-01, 22:10
  4. Vevlagerras 9000 Aero -94! Bilder!
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-04-22, 12:02
