hej, nån som vet ?
visst är det väl samma längd på
innertak i sedanmodellerna som CombiCoupemodellerna !
900 mellan 88-93,
dvs, de passar oavsett karosstyp,
mvh
hej, nån som vet ?
900 mellan 88-93,
mvh
vet inte men det låter långsökt att det inte skulle skilja nåt i bakänden mot rutan/ bakluckan?
Jag kollade i EPC och innertaken har olika artikelnummer.
Yttertaket är samma på samtliga så det borde inte skilja så mycket på längden.
Taken passar hyfsat, men det skiljer baktill och kommer inte bli perfekt. Tom 3 och 5 dörrars på CC är olika tak! Och så det här med lucka och utan, gör att det finns ett gäng olika typer av innertak, allt för att förenkla för slutanvändaren....
På 2/4, 3/5 dörrars bilar skiljer ju även B stolpen lite och urtag etc för den, men jag har för mig det inte var några jätteproblem med det.
Sen är det årsmodell skillnader också, tidigare bilar har lampan på sidan, nyare har lampan i mitten, värt att fundera på om man jobbar med äldre modeller. Ett skrotbesök kan krävas för att hitta rätt lampor mm.
Vidare är det en myt att Sedan-taken måste lyftas ur genom framrutan eller bakrutan, dom slinker ut så fint genom bakluckan med baksätet fällt och hatthyllan demonterad, utan deformering alls. Men folk brukar envisas med att hävda motsatsen, jag begriper inte varför.
MEDLEM 7032.
tack,
jag hade ju givetvis sönder orginalinnertaket, pga, väta, (tyngden)
gick av där det är som smalast, bredvid luckan,
då takluckan läcker in, (av någon anledning)
Om det är nån som kan tipsa om justeringsmöjligheter på lucka, är jag tacksam,
min Saab är en 900 4 dörrars, 1992, med elmanövrerad lucka.
och har nu hittat ett innertak, från en 3 dörrrs 1989.... med manuellt lucka,
som jag ska se funkar,
nån som kan tipsa om en bra bilsadelmakeri, som är "human"
mvh
Det finns fyra avrinningslangar för luckan, ett i varje hörn. Öppna luckan, så ser du hålet för dom, åtminstone dom främre. Sitter på höger och vänster sida i inner-ramen typ, alldeles i hörnena typ. Det är slangar som ligger ner i varje A stolpe och dom bakre ner i C stolpen. Blås dom med tryckluft eller nåt, se till att dom är öppna. Om dom sätter igen så får du in vatten då det stiger i luckan och inte har nånstans att ta vägen. Om det går justera luckan så den sluter mer tätt etc känner jag inte till.
MEDLEM 7032.
hej,
jo tack,
alla enkla grjer har man ju redan fixat, :-)
problemet verkar ligga i att luckpackningen inte riktigt kommer upp mot takplåt,
därför kommer det vid skyfall in för mycket vatten i "balja" och dränhålen är inte dimensionerade för så mycket vatten,
jodå, det finns justeringar, tex, stoppklacken, och säkert mer,
tänkte det var någon med en verkstadhandbok, del: taklucka,
som kunde kika lite,
tacksam,
mvh
Är det någon som har lyckats limma fast ett hängande originaltak med bra resultat?
Hur i så fall?
M.V.H.
Nej det är ingen som lyckats.... Äsch, jag vet ju inte, men det är ju skumgummit som är gjutet i orgiinaltyget och som är det som faktiskt limmas mot innertaket som ger sig och luddar bort. För att limma framgångsrikt så måste det alltså först tas bort, annars limmar man tyget direkt mot skumgummiludd och papprester = svårt. Dessutom blir det ju då även tyget i sig man limmar och det blir inte jättebra. Det finns en del historier om folk som försökt och alla jag hört/läst på forum slutar med att det hänger ner igen efter några veckor. Nytt tyg är det som gäller!
MEDLEM 7032.
Ok, låter som en tupp uppgift då...
Men i mitt fall känner man att det bara är själva tyger som hänger. Det som är bakom, skummgummit då verkar helt intakt!
Kan man inte bara ta ut taket, spraya nåt bra lim på insidan av tyger och på så sätt limma tillbaks det?
M.V.H.
hej,
finns bra spraylim på Biltema, a59:- har jag för mig,
men, kör en egen tråd, please....... vi kom lite ifrån ämnet och mitt lilla aber....
mvh
