Ämne: Fel på fönsterhissar & vindrutetorkare OG9-5
    apr 2009
    Nykvarn
    I morse när vi började våran semesterresa till norrland upptäckte jag att fönsterhissarna inte fungerade, det surrar i dörren när man trycker på knappen men inget mer, nåja jag tänkte att det fixar jag där uppe.
    Kom till Tierp och det började regna ganska rejält, på med vindrutetorkarna men de funkar inte heller, de rörde sig sakta sakta en liten bit för att sedan stanna helt.
    Rör man spaken surrar det om motorn men inget mer.
    Allt annat funkar som det ska tror jag.
    Körde bilen genom en automattvätt igår om underspolningen påverkat detta.
    Vad kan det vara jordfel, relä?
    Bilen det gäller är den i signaturen 9-5 2006 automat
    apr 2009
    Nykvarn
    Re: Fel på fönsterhissar & vindrutetorkare 9-5
    Hittade fler som haft samma fel här på forumet när jag sökte på google.
    Reläboxen under ratten, det lila relät som är märkt H är trasigt bytte med det som är märkt I.
    Det går tydligen till bakrutevärmaren, klarar mig utan den nu
    aug 2019
    Elproblem, vindrutetorkare och fönsterhissar OG9-5
    Jag har en ägare utan av Saab 9-5 2.0t BioPower 2008.
    Jag har under de senaste dagarna haft problem där fönsterhissar samt vindrutetorkare.
    problemet har kommit och gått, men nu verkar den ha lagt av helt.
    Batteriet är nytt, var hos Mekonomen där dem mätte det och det var inga problem.
    Var hos en verkstad som trodde att det var en BCM problem... men dem kunde inte hitta var den låg.. så till mig fråga:
    1. Var finns den modulen (BCM)
    2. Tror ni att det är det som ställer till det för mig?
    Tacksam för all svar!
    Fedde
    Wow, kan inte vänta tills jag kommer hem och testar att byta... fint om det går bra! tack för svaret
    aug 2019
    Hej, Jag vill meddela att mitt problem löstes tack vare @imported_pärre lösning.
    Relä boxen under ratten där var relä säkringen trasig så jag bytte ut den! Så Stort tack!!!
    Vfr
  1. [LÖST] Komfortöppning/stängning fönsterhissar OG9-5
    Av 9-5 ghost i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-10-17, 11:32
