Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: bytt lambdasond men motorlampan släcks inte? P0134 OG9-5
    Hej ! är ny här men hoppas någon har något bra svar . Gjorde en felsökning på min saab 9-5 2.0 och fick felkoden 0134 dvs 1.a lambdan , lämnat in den på verkstad och bytt den men motorlampan började lysa en timme efter jag hämtat den på verkstaden . Där hävdar dom att jag måste nollställa bilen dvs lyfta bort minuspolen på batterit om jag förstod han rätt. Frågan är , borde inte lampan slockna när det som är fel har blivit utbytt?. Av erfarenhet så har det gjort det tidigare iaf. Tacksam för svar !
    maj 2009
    Re: bytt lambdasond men motorlampan släcks inte ?
    konstit att inte verstan nollstälde bilen effter bytet lyft av minus kaben en liten stund så kommer motorlampan att släkas.
    När du lämnar verkstaden lyser inte lampan, men efter en timme sätts en felkod och lampan tänds. Frågan är då om det är samma felkod, och fel, som tidigare eller om det är ett nytt fel. Läs ut felkoden.
    Signaturlös
    feb 2006
    Torpshammar
    och som vanligt är det så att en felkod pekar på ett fel inte reservdelen i sig. Får man fel signal från sonden kan det bero på en mängd olika saker, jordfel, dålig kontakt, ärgade kontakter eller vad som helst.....
    Tyvärr är det så moderna verkstäder jobbar dock, byter saker på vinst och förlust och sen är det kundens fel om felet kvarstår.........
    Frågan är dock om du beställde byte av sond eller att de skulle reparera felet som sådant att motorlampan indikerar fel?
    Felkoden sa 0134 dvs 1a lambdan och verkstaden lagade felet som datorn visade när dom felsökte, men lampan började lysa igen . Tycker också det är konstigt att dom inte nollställde bilen men ska testa ta bort minus polen ett tag men klipper man inte strömmen till stereon då och måste betala dyra slantar för att få ny radio kod hos Saab då ?
    maj 2009
    Sv: Re: bytt lambdasond men motorlampan släcks inte ?
    Citat Ursprungligen postat av veroniqa
    Nej, ingen fara. Du måste dock ställa in tid och datum igen
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    Okej får testa
    Felkoden betyder avbrott sensor 1 vilket inte nödvändigtvis är ett fel i lambdasonden, utan kan vara fel på kablage. Om du nu är säker på att verkstaden har fixat felet så innebär det att du har ett nytt fel i bilen.
    Det är enklare att rycka säkring nr. 17 istället för att ta av batterikabeln. Då slipper du dessutom ställa in tiden.
    Signaturlös
    Nej jag har juh ingen aning om dom har bytt men dom påstår det och jag har betalat. Ska i väg nu och felsöka igen så återkommer med vad som sägs . Tack för tipset ang säkringen hur länge ska jag ta bort den ?
    Felmeddelandet visade samma fel som innan byte... Tips på fel ? Ska lägga av batteri polerna i natt .
    Felet kvarstår, verkstaden har inte gjort sitt jobb.
    Be dom då att göra om och göra rätt.
    Signaturlös
    Ska lägga av batter polerna i natt och se om det gör någon skillnad . Annars får dom tillbaka bilen när dom kommer tillbaka från semester . Därför jag frågade här om någon hade någon annan erfarenhet för jag vill inte köra med bilen när Motorlampan lyser
    Gjorde ingen skillnad att lägga av minus polen , kom 2 mil med bilen sen kom motor lampan tillbaka . Ska tillbaka med bilen på verkstad om 2 veckor suck , Skavsta tändstift och bränsle filter i morgon , någon som har någon teori påvars felet kan vara egentligen , för verkstan påstår att dom verkligen bytt lambdan men kan inte ge någon vettig förklaring till varför samma felkod och motorlamPan börjar lysa igen .
    feb 2006
    Torpshammar
    Återigen ! En felkod påvisar ett fel i sig, inte att man ska byta delen felkoden pekar på....
    Får den fel signal från sonden kan det bero på en mängd saker förutom komponenten i sig. Det har skrivits om tänkbara fel längre upp i tråden men det kanske du inte sett?
    Jodå jag har sett förslagen pm dåliga kontakter osv men tänkte set kanske fanns någon annan som läste och kanske haft samma problem med sin bil Äru med ?
    Södra Dalarna
    fick liknade fel på en 9000cs-96 som vi bytt motorn på. inge sådana fel innan motorbyte hade glömt en liten jordkabel under insuget...men du har väl inte mekat med bilen möjligen kanske nått sådant fel att den bara gett upp o lossnat...vi bytte lamndasonden men inge skillnad lampan tändes efter stund...men med mitt OBDII mätare fanns "livedata" att köra på motorn o på den ska man kunna se om lamndasondern arbetar o det gjorde den inte på min enligt mätaren..men med multimetern så koppla jag in mig på den svarta kabel från sensorn så såg man att den arbeta o fick då tipset att leta efter fel "signaljord" o nu funka det igen..fast det var till en 9000.
    mvh
    steffe
    9-3 verII -04 175hk
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Själv har jag fått lambdafel för både igensatt luftfilter, otätt mellan turbo och downpipe och trasig luftmassemätare. Som sagt lambda kan spöka.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Bor du nånstans runt stockholm kan hjälpen va närmre än du tror.
    Det låter som sånt som händer när man lämnat in bilen på ex.vis en viss saabverkstad i brommatrakten. Tänker inte nämna vilken.
    Citat Ursprungligen postat av bolin 107
    mvh
    steffe
    Ja du dom har mätt att lambdan reglerar som den ska , kollat luftmassemätare , turbo , slangar Å jag har bytt bränslefilter/ pump, tändstift mm. Så det verkar inte bättre än att det är nån kabel som fått stryk , har tid om 2 veckor på en annan verkstad som är specialiserad på bilel så jag hoppas det löser sig återkommer med resultat
    mvh
    steffe
    Jag skulle vilja säga så här: Verkstaden fick ett uppdrag av dig att laga/felsöka bilen. De tittade i datorn och fick en felkod som visade att lambdasensorn gav otillåtna värden. Då bytte de lambdasensorn. Ser du felet? Att lambdasensorn gav felaktiga värden betyder bara just det, inte att det var lambdasensorn som var fel. Vad de alltså skulle gjort var att kontrollera om det var fel på lambdasensorn, finns flera sätt att göra detta, som att logga under provkörning, kontrollera om övriga mätvärden stämmer med en sådan slutsats och/eller med uteslutningsmetoden kontrollera om andra vanliga fel kan vara orsaken. Just kabelproblem är en stor och uppenbar alternativ felkälla. De verkar helt enkelt inte ha felsökt klart, och inte gjort sitt jobb (än?).
    Jag tror att du underskattar motorstyrningens förfiningsgrad, CE-lampan släcks förr eller senare när felet är borta (det är bara läsbart vi OBD-kontakten då), finns algoritmer för att avgöra när man är tillräckligt säker även på tillfälliga fel inte kvarstår för släcka lampan. Och om felkodslampan tänds under drift så ÄR det fel just då, inte något som hänger kvar. (Däremot kan det i vissa fall vara nog så knepigt att hitta VAD som är fel, speciellt fall då motorn går bra i alla fall.) Rent allmänt så klarar motorstyrningen att kompensera för en felaktig sensor utan större sidoeffekter, så till den grad att en hel del motorstörningar kan felsökas genom att koppla ur en sensor i taget för att se vilken sensor som stör motorn, dvs. motorn går bättre med den felaktiga sensorn urkopplad.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Bilen startar inte ibland OG9-5 P0134
    Av MRH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-12, 14:56
  2. Framlyse som inte släcks?
    Av claren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 12:52
  3. Ljuset släcks inte...
    Av Torpalasse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-02, 22:37
