Ämne: Felkod P1137 B2x5
    jul 2012
    Felkod P1137 B2x5
    Tjena! jag är helt ny här på forumet och jag har letat efter information om felkod: P1137 som enligt Tech 2an ska ha och göra med att bakre lambdasonden inte får den volt den behöver för att arbeta korrekt. Bilen är en Saab 9-3 Aero -01 med Trionic 7 styrsystem. Jag stog och meckade med billjud i garaget och lät bilen stå mycket på tomgång, efter ett bra tag så började helt plötsligt EC-lampan lysa och blev då lite fundersam. Efter detta så går bilen inte alls lika bra, laddar ca: 0,4 bar mindre samt drar en helsikes massa bränsle. Mjukvaran i bilen är Steg 1 från Proscott med anpassning för etanol och bensin. Jag har dock alldrig kört på bara etanol då jag vet att spridare och bränslepump inte får den smörjning den behöver. Bilen har gått ca: 14200 mil men har varit orginal till 14000 mil. Jag har bytt bakre lambdan, fungerade ett tag men sen åter igen tillbaks på "felsäkert läge" EC-lampan lyser dock inte längre men jag vet att problemet kvarstår då bilen inte går som den ska! Jag har vart och tagit bort felkoden med Tech 2 men har åter igen fått felkoden. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja leta, har bytt alla vacumslangar i motorn, tändstift, olja, filter osv osv. Kan det vara styrenheten som har blivit kurrupt? Tacksam för svar!
    /Robin Samuelsson
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Spontant känner jag att det inte är din bakre lambda som spökar då det är den första som är reglersonden medan den bakre bara ligger och kontrollerar att allt står rätt till.
    Har du kollat så att du inte har luftläckage någonstans? Är din LMM helt frisk? Visst kan boxen ha stämplat ut, men du bör kolla LMM och tjyvluft först.
    Btw, bensin smörjer inte heller spridare, så nu har du lärt dig det också
    Saab 9³ Aero Coupé -01 --> Projektet återuppståndelsen!
    Saab 9³ Aero TTiD -08
    Saab 9³ Aero 2.8T V6 -07, Nordic E85 St2
    jul 2012
    Tack för svaret! Tjuvluft drar den nog inte någonstans, inte vad jag kan sätta fingret på! Blir väl till att köpa ny luftmassemätare och prova! Konstigt nog tycker jag så fungerar ju den ibland och ibland inte... Som om det vore glappkontakt
    maj 2018
    Kronoberg
    Lånar tråden då jag har en 9-5 Aero -01 som fått felkod P1137. Checkengine började lysa helt plötsligt men bilen går normalt. Kan det ha med avgasläckage att göra? har bytt alla vacuumslangar nyligen. Eller kan något annat vara en orsak?
    P1137 är oftast elektriskt fel på bakre syresensorn. Jag hade börjat med att byta denna.
  1. CE dålig tomgång och felkod p1230, p1251, p0101 B2x5 OG9-3
    Av turbo2,0t i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2018-10-01, 19:02
  2. Hjälp med att tyda felkod och förhållanden när den uppstår B2x5
    Av snaabforce i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-13, 09:46
  3. Felkod p0134 B2x5/T7
    Av hammaren70 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2016-12-27, 18:16
  4. Felkod P1137 ber om hjälp!
    Av RMS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 10:24
  5. [LÖST] Felkod p1105 OG9-3 B2x5
    Av mikaoj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 10:31
