Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: För lågt laddtryck?
    maj 2012
    Östersund
    För lågt laddtryck?
    Hej. Kopplade in laddtrycksmätare från biltema nyligen. Kopplade in en 3mm slang mellan "trädet" och btr:en. Har ett undertryck på 0.6 bar. Om jag kör på en växel innan jag får laddtryck får jag fortfarande undertryck på mätaren, skall det vara så? När jag laddar fullt så får jag bara 0.5 bar på mätaren. Bilen är en 9-5 2,3t -99 med ett steg 1 från speedparts.
    Saab 9-5 2.3t -99
    Re: För lågt laddtryck?
    Ja, nog borde den ladda mer än 0,5 med steg1.
    På min har jag -0,6 på tomgång, -0,8 vid motorbroms, -0,2 vid jämn motorvägsfart och 0,6 vid fullt laddtryck, och min är original. Detta mätt med Torque och ELM327. Hur exakt är en feltema-mätare tro?
    Signaturlös
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Känns din bil slö? Kolla dom blå backventilerna för EVAP. Om dom går sönder så laddar bilen ca 0,5bar vid full gas. Dom övriga värdena låter normala. Det ska vara undertryck när du rullar på växel utan att gasa så hårt. Turbon är lat så den jobbar bara när det behövs.
    Testa att rycka R-slangen på magnetventilen och se om det blir skillnad.
    Signaturlös
    maj 2012
    Östersund
    Bilen känns relativt pigg! Den blev märkbart piggare när jag drog i steg 1. Jag har inte kört någon annan saab 9-5a så jag har inte så mycket att jämföra med. Det enda jag har att jämföra är väll att en kompis Saab 900 2,3 utan turbo hängde på mig i princip upp till 100.
    Ska testa rycka r-slangen imorgon efter jobbet, om jag rycker denna slang ska laddtrycket höjjas om (backventilerna?) är felande? Rätta mig gärna om jag har fel.
    Saab 9-5 2.3t -99
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av vikkew
    Ja, det är helt rätt. Om du körde jämt med din kompis under 100km/t så är det antingen fel på din bil eller så kör du som en kratta. Jag gissar på backventilerna
    Din bil ska nog vara ca 3 sekunder snabbare 0 - 100 än hans 900i.
    maj 2012
    Östersund
    Japp, tack o tack. Bilen gick som ett spjut och laddmätaren visade slående 1 bar+. Blir att införskaffa nya backventiler!
    Saab 9-5 2.3t -99
    aug 2011
    Klassiskt fel. Det är många som kör runt med detta fel utan att veta om det.
    Tjena. Kapar/fortsätter lite på tråden. Samma fenomen på min gamla 95 a. Var på saab o kollade om nya ventiler. Snordyrt o måste köpa hela slangsatsen. Min fråga , är det 'bolt on' med de backventiler som finns tipsat om i en annan tråd, eller måste man byta slangar med ? Tror de ventilerna som tipsades om köptes på VAG?
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av JanneVTR
    Svaret finns redan.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=260317
    S-ry ska man läsa Hela tråden?
    Får skylla på 5 v demens (semester).
    nov 2010
    Uppsala
    e jag helt vrickad eller kan jag ha samma problem på en ng900 1995? tycker den känns allmänt slö även den.. min 9000 2,3ltt kändes piggare..iof större motor men mindre hk och tyngre bil?
    vad annars kan göra att den känns mer "slö"..?
    Saab 900 TurboCoupé 1995
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av AddeT
    Nej, dom blå backventilerna finns inte på din bil. Felet ligger någon annanstans i ditt fall.
    Har för mig att dessa backventiler sitter på motorer med Trionic 7 från år 98 till 04. Har även sett dom på en och annan 05'a.
    nov 2010
    Uppsala
    okey... hmm..
    Köp inte slangpaketet med ventiler på saab!
    Köp lösa ventiler från vag och slang i rätt dim hos valfri biltillbehörs butik.
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Knyta ihop säcken: denna operation hjälpte på min -00:a. Funkar som det ska nu. Tidigare länkad tråd med hur man åtgärdar funkade klockrent
    maj 2012
    Östersund
    Kan även tillägga att även jag idag bytte dessa ventiler (vag). Bilen fungerar utmärkt!
    Saab 9-5 2.3t -99
    Hej, låter exakt som.något jag ska prova i morgon. Men med "vag" menas Volkswagen el är jag bara trött i huvudet nu?? och nästa fråga, stämer då art:nr som nämns i den länkade tråden?
    Saab 9-3 Aero 2002
    Japp , art nr stämmer
    maj 2012
    Östersund
    Hej igen. Kopplade upp laddmätaren idag och fick bara upp 0,9 bar pressandes i uppförsbacke på 3:an. Laddet tar tid att bygga upp, men ligger stadigt 0,8-0,9 När det väl kommit upp dit. Kan en läckande intercooler medverka till detta då jag är osäker om den är 100% tät.
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. Lågt laddtryck?
    Av Flebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-08, 21:27
