Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9-3 TID 1999 ryker svart vid accelaretion och går ryckigt
    Har en 9-3 TID (diesel) 1999 årsmodell som ryker svart vid accelaration och går ryckigt.
    Tycket att det lät som om något small till under bilen vid kraftig acceleration och felet har v arit konstant sedan dess. Ingen check engine lampa lyser.
    Vad kan det vara vevaxelgivare?
    jul 2008
    gbg
    ryker det som fan eller bara lite? mkt rök så tror jag en het kandidat är turbon tyvärr.
    jag TROR då att din turbo har haft/fått glapp i lagret och så har turbinen slagit i i turbin väggen och spruckit/splittrats och eftersom lagret i turbo smörjs av motor oljan så läcker det nu olja in i turbon och det är det som ryker svart.
    lättast att se detta är att åka till en gör det själv mack som har lyft och hissa upp bilen o lossa luft röret ifrån turbon så du ser turbinen. denna bör inte vara olje nersmetad och den kan ha ett litet horisontiellt glapp men absolut inte något glapp axiellt där ser du dessutom om turbinen är skadad i alla fall på luftsidan.
    om du byter själv och luft sidan är nerkletad med olja så behöver du ta loss insugsrör o intercooler o göra rent dom samt är det bra att byta oljematnings rören till turbon.
    hoppas det inte är turboras men lycka till med felsökningen
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Re: 9-3 TID 1999 ryker svart vid accelaretion och går ryckig
    Kolla slangarna till intercoolern. Senast jag såg något liknande så hade en slang lossnat. (Visseligen på en racerbil, men ändå en TiD.)
    Tack för feedback!
    Tror inte att det är turbon som havererat då de turohaverier jag sett resulterat i som jag minns en mera gråblå rök. Men visst, skall kolla upp turbon.
    Röken är inte så kraftig utan mera som en 70-tals diesel.. Känns som om det är dålig förbränning med för mycke diesel i bränsle/luft blandningen. Typ någon givare som ger felaktig signal. fast då borde väl check engine lampan lysa?
    Intercooler slangarna var en bra ide skall titta på dom också.
    /Tack!
    Som sagt kolla slangarna från turbon, läcker det laddluft så ryker det svart!
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    Visst var det slangen mellan intercoolern och insuget som var trasig. Ett par varv med silvertejp och rykandet slutade direkt.
    Tusen tack till kunniga forummedlemmar.
    Någon som vet var man hittar billiga intercoolerslangar, lär ju inte direkt vara lagervara..
    Varsågod.
    Vad gäller lagervara eller ej så vet man ju aldrig helt säkert. Artikelnumret är i alla fall 4877585 om du ringer och frågar närmsta saabverkstad.
    Tack igen mioh
  1. OG900 T16 -86, går orent och ryker svart?
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 04:23
  2. Saab 9-3 Aero.. Ryker blått/svart.?
    Av Christensen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-30, 10:59
  3. Svårt få in 2:ans växel på 9-5 1999 2,3t
    Av hempa71 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 17:09
