Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Vräker ur sej olja
    jul 2007
    Vräker ur sej olja
    Bilen trycker ur sej olja någonstans men kan inte lokalisera vart det kommer ifrån. packboxen på veven är bytt och sitter där den skall.
    oljan hamnar på remmen som sedan slungar runt oljan.
    bifogar 3 bilder.
    har nyligen bytt kamsats om det kan ha med det att göra.
    tips?
    http://www.ladda-upp.com/bilder/71811/aaaaaaa
    http://www.ladda-upp.com/bilder/71813/aaaaaaa
    http://www.ladda-upp.com/bilder/71812/aaaaaaa
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    Re: Vräker ur sej olja
    Säker på att packboxen hamnade rätt? Skada på vevaxel?
    Har sett att packboxen inte blir riktigt monterad och som följd att remskivan skaver mot och läckage uppstår..
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kolla vid kedjespännarn.. Brukar kunna läcka därifrån.
    Min projekttråd på STCS
    maj 2006
    Umeå
    Försäkra dig även om att vevhusventilationen inte är tät då detta kan få olja att tryckas ut.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2007
    Citat Ursprungligen postat av dino
    jag råkade trycka in packboxen i botten när ja satte dit den nya. å ville inte flytta ut den då eftersom ja riskerade att förstöra den. så ja trodde det var det som var felet men ja flyttade ut packboxen för någon dag sedan på exakt samma ställe som gammeln satt å det gick bra men den läker lika mycket.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av blanks
    Har du dragit ut packboxen som du tryckt i botten så kan du ha skadat den... Hur drog du ut den?
    jul 2007
    hmm läka från kedjespännaren? menar du lilla skruven som har en fjäder innanför sej till sträckaren? man vågar väl inte lossa den grova bulten som den sitter skruvad i för då kan väl kamkedjan bli för slak å ställa om sej?
    har för mej det sitter oring på båda två?
    det kan vara den eftersom det blir pissblött på torpedväggen mittemot
    jul 2007
    jag la en antennkabel i den i lagom längd som fyllde upp hela ringen sen pressa ja ur den runt runt med en bred flatmejsel som bara nuddade antennkabeln. är 100 på att boxen inte vart förstörd.
    jul 2007
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    ska kolla detta men vevhus vent är nybytt. men man vet inte hur de är med gamla slangar.
    dec 2011
    Stockholm/Tumba
    Dedär med kedjesträckaren, vart fan läker den? :S
    Tröttnat på leta vart de läker när de är olja överallt..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av NIKKELICIOUS
    Den sitter på baksidan av toppen på kedjesidan.
    dec 2011
    Stockholm/Tumba
    Ok vart å hur läker den? Lättast att fixa? Bara nån skruv att dra åt eller hur brukar den börja tjorva?
    maj 2009
    Ganska vanligt att tätningarna till kedjespännare börjar läka. Jag hade samma fenomen och såg olja överallt på den sidan av motorn, vilket berodde på att oljan hamnade på remmen och slungades runt.
    Remmen mådde heller inte så bra av oljan och började gnissla ganska kvickt = byte i förtid.
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    Om man ska tro den här tråden är visst alla tätningar självläkande.
    Signaturlös
    sep 2011
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Se till att remskivan står på nollmarkeringen. Häng av remmen.
    Lossa övre motorfästet och generatorn o ta bort övre generatorfästet.(gäller alla B234 samt kortmotorer)
    Ta en 12mm hylsa o ta loss lockbulten, va rädd om fjädern o platpinnen som sitter innanför.
    Ta en lång 26mm hylsa o ta loss spännaren. Kolla packningsbrickan och oringen på lockbulten. Kan läcka på båda.
    Passa på å mäta hur långt sträckaren va ute innan du trycker ihop den. Mer än 15mm så är kedjan rejält sliten, men håller nog ett par tusen mil iaf.
    Byt det som läcker, skruva tillbaka sträckaren o sätt sen i fjädern o på med lockbulten.
    Dra runt motorn för hand några varv så kedjan får sträcka ut sig, sen brukar jag även köra nåra varv med startmotorn efteråt utan att ha kassetten inkopplad. För att säkra så det blivit utsträckt därinne.
    Alltså ingen fara o lossa kedjesträckaren bara men vet vad man gör.
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Så har jag också tidigare gjort - vad "Turbosug" inte nämnde var att man behöver ta bort innerskärmen och lämpligtvis även höger framhjul för att komma åt.
    Jag upplevde att det var ett helvetes skruvande för att komma åt sträckaren så jag la ut en fråga här på forumet om det inte fanns ett enklare sätt. Jodå - det fanns det fick jag till svar. Vid en snabb titt verkar generator och övre motorfäste blockera tillgängligheten till sträckaren.
    Tricket är att utan att demontera varken generator eller motorfäste mikkla in en hylsa och därefter sätta på en förlängare på hylsan. Speciellt gäller det den långa 26mm hylsan. Mikkla först in hylsan på plats - tryck på en förlängare och lossa sträckaren. Lossa förlängaren från hylsan och mikkla ut hylsan förbi generatorn. Därefter är det relativt enkelt att plocka ut spännaren. Skulle tippa att man sparar åtminstone 1 timmes jobb.
    jul 2007
    det var inte olja för min del. utan det var kylarvatten!!!
    Monterade en sprillans ny vattenpump från "feltema" när ja bytte kamsatsen.
    den står och droppar lite även fast motorn är av. droppet kommer ifrån acpumpen i underkant och ovanför sitter ju vattenpumpen.
    har inte rivit än men kan väl inte vara så mycket annat?
    tänker riva lös övre motorfästet och plocka remmen å torka rent så kanske ja ser vart det läcker. kan man trycksätta kylsystemet på nå vis så man hittar läckan lättare? hur mycket tryck?
  1. [LÖST] Sprutar olja ur påfyllniningsröret, olja i expansionskärlet OG9-5 B235R
    Av AndreasOstman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 21:23
  2. [LÖST] Skillnad på automat- och manuell växellådsolja ?
    Av Johmar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 15:15
