Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vad hände med Turbon?
    jul 2012
    Uppland
    Hej på er!
    Jag har varit ägare till en Saab 93 (2.0t, årsmodell 2000, cosmicblue... och annat lull lull), och givetvist ny medlem här på forumet.
    Nu har jag råkat ut för något som jag inte själv förstår mig på, har letat här på forumet men inte hittat någon med samma problem. Så, here we go!
    Var påväg till jobbet, tidigt på morgonen, och som vanligt ger jag lite extra gas när jag åker ut på en 90-väg. Den här gången kändes bilen precis som en bil utan turbo. Laddtrycksmätaren rörde sig bara inom det vita fältet, alltså inget *psccch*.
    Eftersom jag bara åker 18km enkel resa på en flygraka, som tar knapt 15 minuter att åka, testade jag inte så mycket mera.
    På vägen hem testade jag igen... Ingen reaktion, samma sak hände, laddtrycksmätaren rörde sig bara inom det vita fältet.
    Jag har hört och läst att det kan vara turbon som har rasat, men även hört att det kan vara en givare eller ngt sånt.
    Symptom:
    * Laddtrycksmätaren rör sig bara i vita området, går inte alls över till gult.
    * Inget vitt rökmoln eller blått för den delen.
    * Inga andra missljud.
    Är det någon som har varit med om något liknande? Tips på felsökning?
    Tack på förhand!
    jan 2011
    uppsala
    Re: Vad hände med Turbon?
    min bil gjorde så nu i våras, stod vid ett rödljus o när jag skulle iväg så tappade den allt laddtryck.. då va det magnetventilen som spökade. Eller rättare sagt en av slangarna som går in i MV som spruckit vid anslutningen.. kapade av slangen lite o satte dit igen och bilen går som den ska nu :-)
    saab 9-3 2,0t 2003
    jul 2012
    Uppland
    Citat Ursprungligen postat av gerraent
    gerraent: Är det sant? Fasen, får hoppas att det bara är det. Du har ingen möjlighet att ta en bild och visa var den slangen är... iofs, jag vet var turbon är placerad så, en förklaring funkar bra också Är det lätt att komma åt från ovansidan eller måste jag in under bilen?
    Är väldigt nybörjare på bilmotorer.
    Teg, UMEÅ
    Eller en kärvande wastgate står den öppen blir det inget laddtryck
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    jul 2012
    Uppland
    Citat Ursprungligen postat av xor
    xor: Tack! Jag får kolla på den också. Som jag sa till gerraent, jag är nybörjare på bilmotorer, så du får gärna förklara var den sitter. Kommer jag åt wastegaten ovanifrån eller måste jag krypa in under?
    Teg, UMEÅ
    Den sitter på under sidan av turbon det är en lång stång med en rund cylinder i ena ändan som det sitter en slang på (den går upp till magnetventilen) andra ändan är det en liten arm på som går in i avgashuset på turbon där brukar det rosta och stannar den i öppet läge blåser laddtrycket bara ut i avgasröret
    / Andreas
    Opel Astra OPC 2016
    jul 2012
    Uppland
    Det blir till att leta efter en sprucken slang och kärvande wastegate(hittade en bild så nu vet jag vad jag ska leta efter)... Tack för tipsen! Återkommer när jag har pillat klart! Trevlig helg!
    nov 2007
    Röstar också på wastegateproblem, kanske så enkelt att armen hoppat av tryckklockan.
    jul 2012
    Uppland
    Tack för hjälpen!
    Det var armen från wastegaten som hade lossnat. Satte tillbaka armen och låste fast med ståltråd, måste fixa en låsanordning som eg. ska sitta i skarven... om ni förstår
    Tack ännu en gång, speciellt xor.
  1. [LÖST] Vad hände med min databox?
    Av Da Bear i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 00:37
  2. Något hände....
    Av Mae i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 18:23
  3. Vad hände ?
    Av Hanens i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-02-21, 11:24
  4. Vad hände med min bil? :S
    Av Robert1987 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 01:02
