Saab 9-5 -99 aut.
Vakuumpumpen till bromservo går konstant. Även när tändningen är avslagen. Vilket, självklart, resulterar i att batteriet laddar ur. Problemet uppstår ibland men jag upplever det som att det inträffar mer ofta nu på senare tid.
Detta går att läsa i wis;
"Pumpen drivs av en elektrisk motor och styrs av en givare placerad i motorns insugningsrör. För att pumpen ska starta måste följande villkor uppfyllas:
- Tändningen på
- Vakuum mindre än 0,35 bar (stannar vid 0,4 bar)"
Vad är då problemet? Den ska alltså inte kunna gå då tändningen är avstängd. Skulle det kunna vara själva slangpaketet med backventiler som sitter mellan bromsservot och pumpen som orsakar detta? Eller är det själva givaren som har fått fnatt. Det är i alla fall min gissning. Är det någon som vet hur denna givare byts och var jag kan få tag på en?
Bör tilläggas att jag nyligen bytt bromsservo. Jag hade dock problemet innan jag bytte servon.
Vore tacksam för all hjälp jag kan få!
