Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Luftburk Saab 9-5
    maj 2010
    Luftburk Saab 9-5
    Upptäckte till min fasa att den långa pipen(?) på luftburken är av.
    Jag pratar alltså om plastlådan som huserar luftfiltret.
    Vilken funktion fyller detta rör/pip. Jag antar att bilen nu drar i sig ofiltrerad luft :-(
    Jag gissar på att det är i genom denna som kolkanistern får sin luft i från, stämmer detta?
    Mor åt gröt, far åt helvete.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Luftburk Saab 9-5
    Är det röret till luftfilter burken eller från burken in till turbon du syftar på?
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2010
    Re: Luftburk Saab 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    //B
    TapaTalk
    Inte det stora röret som matar motorn.
    Sitter en liten anslutning på luftburken.
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    Om jag förstår rätt så är det snorkeln som tar luft vid grillen och leder till luftfiltret i framskärmen? Ingen fara att köra med så men den har ju sin funktion, att undvika att suga in vatten och onödigt mycket skräp. Alla med öppet filter på sina bilar taar bort dessa.
    Snorkeln kostar 329:- på Saab, antar att den går att få billigare på skroten.
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Jag har en original från en 01:a som du kan få gratis om du hämtar den......bor i skåne.....om du köper en så köp en "dieselsnok" för den är billigare och ger lite mer "flöde"!!!! Jag gav under 200:- för några år sen.
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    jul 2007
    När vi ändå är inne på ämnet -är det aldrig någon som förbättrat filtreringen av insugsluften istället för att försämra den med diverse öppna luftfilter? Vad jag menar är att biltillverkarna ofta har en inbyggd livslängd på prylarna och de vill ju att det ska gå sönder så man köper ny bil. (Det finns ju otaliga exempel på detta)
    Orginal luftfilter ska visst fungera upp till 300 hk. Då jag aldrig kommer upp i den siffran (är inte intresserad av det heller, är väl gubbe nu ) är jag mer intresserad av fina cylinderlopp, jämna och fina ventilkanter och gyllenbrun vacker motorolja. Kan man sätta ytterligare ett filter i serie?
    /Bara lite funderingar
    jul 2008
    gbg
    Luftburk Saab 9-5
    du bör inte ha öppet luft filter på den bilen eftersom du har luftmassemätare och oljan i filtret som är en del av filterfunktionen går in i insuget och lägger sig på luftmassemätarens nål och har i vissa fall förstört den.
    den är ganska dyr.
    köp en ny snorkel så blir det som det var tänkt från början och se till att luftfiltret byts i den mån det ska så bör det fungera hur fint som helst
    mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    maj 2010
    Jag tror ingen riktigt fattat vilken del jag menar.
    Den smala pipen på luftrenare som har en tunn slang ansluten till sig.
    Se bild:
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=22481524
    Edit: Det är alltså det tunna röret på bild 1 som sticker upp lite.
    Mälardalen Västerås
    Luftburk Saab 9-5
    Hmm ja du behöver inte oroa dig att motorn fått i sig skit det röret är innan luftfiltret sas.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    okt 2004
    Åtvidaberg
    det lilla röret är väll desutom bara till för att styra boxen på rätt plats när man sätter upp den och så boxen inte skall röra sig för mycket.
    Är det änns ihåligt det lilla röret?
    maj 2010
    Vet inte om det är ihåligt. Jag såg bara att det var av när jag plockade loss innerskärmen.
    Jag antog att det var för att mata kolkanistern med luft när den ska ventileras. Men det kanske är fel...
  1. Luftburk
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 18:07
  2. Luftburk 9-5 aero
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 11:17
  3. Samma luftburk 9-5
    Av Botte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-03, 22:26
  4. Ny ic och luftburk monterat
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 01:05
