Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vilka lampor?
    Vilka lampor?
    Har en saab 9000 cse 94 som jag ägt i ett år. Var inne och besiktade den, hade ett fel och det var att srs lampan inte lyste när han vred om nyckeln (som abs lampan ska göra också). Har demonterat bort instrumentpanelen för att se om lampor var trasiga och de två små små lampor som skulle vara till srs indikatorn var borttagna. Kvar satt bara de små gummihållarna. Kan va så att det varit ett enkelt sätt att bli av med ett blinkande srs fel? Nu måste jag fixa två nya lampor och har svårt att hitta rätt. Är det någon som har något tips om vart jag kan få tag i rätt lampor. Har kollat med saab och de hade inga såna lampor. De ville man skulle köpa en större del där lampor ingick. Hoppas på snabbt svar
    Re: Vilka lampor?
    hallådär, jag tror förra ägaren tog bort lampan för att han hade till.ex en sportratt i ... kolla på skroten om du kan få tag i en komplett
    Saab 2.3t <3
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Vilka lampor?
    Kolla om det inte är samma lampor som till t ex färddatorns bakgrundsbelysning, tror det sitter 3st i den, under hastighetsmätaren.
    Passar de lamporna bra så lär det vara den sockeln du skall ha. Ta med den lampan och åk till typ BDS, Mekonomen, Autoexperten eller liknande så lär de ha lampor. Jag har köpt på Swedol förut, men de verkar ha slutat med instrumentlampor. Kan finnas några kvar i vissa butiker stod det så det kan ju vara värt och kolla om du har en butik i närheten.
  1. LED-lampor, vilka?
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-09-01, 21:54
  2. ljusövervakning på 9-5 vilka lampor har det?
    Av spoony i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-13, 21:16
  3. Vilka lampor?
    Av Ivan-9-3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-08-02, 13:39
  4. Xenonljus 9-5, vilka lampor?
    Av mickevector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 12:01
  5. Vilka lampor i Peugeot?
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 00:12
