Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Skrapljud vid bromsning. Känns i pedalen.
    Hej.. Har en saab 9-5 -01:a .. Känns ett skrapljud ibland när jag bromsar, känns i bromspedalen med. Kollade på skivorna fram de såg inte allt för trevliga ut, på ena skivan var det som en tjock rand längst upp och runt om skivan då.
    Bytte det idag på båda sidor + belägg. Känner ett litet skrapande men inte lika mycket som innan. ( har bara kört 4-5km. MAX. Tänkte om någon vet varför? Ska klossarna ''köras'' in?
    Tacksam för svar.
    Re: Skrapljud vid bromsning. Känns i pedalen.
    Hallå?? Någon som vet??
    dec 2007
    Varberg
    Kanske är bromsskölden som ligger emot.
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Om det ligger emot ska det inte låta hela tiden? Eller låter det enbart ibland när man bromsar då? Ju hårdare jag trycker när det väl skrapar ju mer låter det.
    dec 2007
    Varberg
    Kanske det. Men det är ju extremt lätt att kolla om det är det. Bara att sträcka in händerna och trycka till bromsskölden.
    Byt bromsbelägg.
    Citat Ursprungligen postat av TurboNico
    Byt bromsbelägg.
    Bytte skivor + belägg fram, blev en liten förbättring. Kollade bak nu och där var Beläggen ca 8-9mm kvar på, men på skivan så börjar det bli en liten kant längst upp på dom. Det kan inte vara det som spökar?
    Hej, har för ett tag sen fixat problemet. En rostig ABS-ring spökade. Bytte den och bilen låter inte ett dugg när jag bromsar. Så det var problemet. hoppas denna tråd hjälper någon annan i framtiden.
  1. Kopplings pedalen går i botten....
    Av fuinho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-30, 18:46
  2. Broms pedalen tar långt ner
    Av Ola Gustafsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-30, 09:38
  3. Mått på pedalen i ss?
    Av natanoy i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-12-07, 23:37
  4. Farthållare = mer gas än pedalen? og93
    Av Hjulspinn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 01:22
