Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Byta batteri mellan 9000 och 9-5
    Gävle
    Har en 9000 CSE 2,3 t och en 9-5 2,3 t. Tyvärr står ena bilen 5 mil från där jag sitter med trasigt batteri.
    Även 9-5 har elproblem som KAN också bero på batteriet. Min tanke var nu att springa in på Biltema och köpa ett nytt batteri av modell 74h Silver för att testa om bilen uppför sig lite bättre.
    Skulle det ändå inte vara det felet så tänkte jag sätta det nya batteriet i 9000.
    Funkar det? Någon skrev att man måste bearbeta batterihyllan? Räcker det? Är det samma poler? Dvs sitter + och - på samma ställe så att säga.
    Erber
    Min värsta mardröm är att efter min död så kommer min fru att sälja mina leksaker för det pris jag sagt till henne jag betalade för dem.
    9000 CSE 2,3t A50 - 9-5 2,3t SC Linear -03
    jan 2007
    Re: Byta batteri mellan 9000 och 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Erber
    Erber
    Nja... har gjort samma på min 9000. 74Ah silver från Biltema är något för långt för att passa bolt in på 9000. Vad du gör är att du kapar av fästflänsen(i plast) på den gavel på batteriet som vätter framåt. Då glider det snällt ned på plats. Beträffande + resp - vet jag inte hur det ser ut på 9-5.
