Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Rycker/dör vid uppstart + känns kvävd 9-5 -06 Biopower
    Eskilstuna
    Snart ger jag upp, får ingen ordning på bilen. Den går ojämt/ryckigt på tomgång, ibland lägger den av. När motorn är varm så vill den inte starta, men om man håller lite gas så brukar den hoppa igång efter lite nötande på starten.
    Vid körning är det vanligt att motorn går tungt/känns kvävd och när man släpper gasen kvittrar/fladdrar det i dumpventilen. Bilen drar dessutom lika mycket på bensin som på E85, dvs. 1,15 på bensin och 1,18 på E85, vilket jag kan tycka är märkligt...
    Hittills har jag bytt:
    Stift (Ngk)
    Vacuumslangar
    Luftfilter
    Tändkasset (provat 3 olika som jag vet fungerar)
    Vevaxelgivare
    Kört 2 behandlingar med spridarrengöring för bilar som går på E85
    Har även kopplat ur LMM för att köra i limp home-läge, men bilen rycker fortfarande.
    I kväll ska jag prova att byta LMM, magnetventil till dumpen samt byta dump.
    Tips på vad som kan vara fel tages emot med stor glädje!
    Mvh Erol
    Skickat från min GT-P7500 via Tapatalk 2
    Eskilstuna
    Sv: Rycker/dör vid uppstart + känns kvävd 9-5 -06 Biopower
    Kan tillägga att motorlampan inte tänds upp och inga felkoder finns i minnet.
    / Erol
    Re: Rycker/dör vid uppstart + känns kvävd 9-5 -06 Biopower
    Jag har exakt samma problem med min Saab 9-5 biopower 2,0 2007.
    Har du fått någon lösning på ditt problem??
    Pålle
    Eskilstuna
    Har bytt LMM utan större framgång, körde en tur till Jönköping idag (33 mil enkel) väl där nere blev problemen större, bilen gick knappt att starta och ryckte ordentligt vid belastning.
    Kollade felkoder, ingen check engine lyste, fick upp en felkod på spiknigar på 1:a och 2:a cylinden. Har tidigare misstänkt att spridarna är dåliga/igensatta så jag gjorde en chansning.
    Köpte en liter lacknafta (Stp`s spridarrengöring är i stort sätt ren lacknafta men kostar 5 ggr så mycket) och slog i tanken, hade precis tankat fullt, sen gav jag mig ut på vägarna igen.
    Tyckte att bilen dragit ovanligt mycket på vägen ner, 1.38 på E85 så efter ett par mil när jag märker att motorn går jämnare nollar jag färddatorn, vid hemkomst har bilen dragit 1.21, fortfarande i mesta laget men klart bättre förbukning och jämnare gång.
    Misstänker att en eller två spridare varit/fortfarande är täppta och det går magert på dessa cylindrar, vid mager lamda och spikningar så fetar systemet på, vilket medför att de spridare som fungerar (mindre dåliga) ger för mycket.
    Har en uppsättning spridare ligger, ska byra dom till helgen så får vi se hur bilen går sen.
    / Erol
    mar 2012
    Hallstahammar
    Har råkat ut för liknande fel. Fått ordning på din?
    06- 9-5 Kombi Vector Biopower
    00- 9-5 Kombi Pendlar åk
    Eskilstuna
    Ska berätta hur det har gått.
    Efter att jag bytt spridarna så fungerar bilen bra igen.
    Spridarna som satt i såg riktigt risiga ut.
    Till vänster: Gamla spridaren. Till höger: Bättre begagnad.
    De gamla spridarna!
    Mvh Erol
  1. 2006 Saab 9-5 biopower rycker och har sig.
    Av Krillian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 12:38
  2. 9-3 1.8t biopower som rycker efter chippning
    Av AndersM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-04-06, 20:35
  3. 9-5 2.0t Biopower rycker en del...
    Av BioPower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 22:25
  4. Biopower -07 rycker (uppdat 071220)
    Av gbg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 96
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 12:26
  5. [LÖST] Hostar/Rycker vid fullgas OG9-5 2.0t biopower nordic
    Av fabbe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 10:30
