Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Startproblem OG9-5 2,0t 1999
    Sugmotor mekar-mickes avatar
    sep 2009
    Hogen-Orust
    Tänder och startar går max 30-40 sec sen dör den......reagerar inte på gas pådrag alls medans den går....soppa pumpen fungerar.....tar tacksamt emot tips/funderingar på vad det kan vara...tändkasett?? spjällhus??
    Mvh Micke//
    http://www.garaget.org/TEAM_MMR
    Åker just nu Saab 9-5 2,3T Aero 2005
    jul 2007
    Re: Start problem 9-5 2,0t 1999
    soppafiltret kan sitta igen.
    kolla felkoder så får du nog svar på ditt fel.
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Hur vet du att pumpen fungerar? Har du mätt upp tryck och flöde?
    Signaturlös
    sep 2009
    Hogen-Orust
    har inte mätt nåt men den låter och det kommer soppa där fram :-)
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Tänder sig CE-lampan?
    Luftläckage mellan IC och spjällhus, tex vid dumpventilen?
    /Johan
    Gissar på ett stort luftläckage. Ryck kontakten till LMM och se om den går bättre då.
    sep 2009
    Hogen-Orust
    Va ute en sväng vid bilen och bytte div torra/spruckna slangar mm... och upptäckte att slangen mellan btr och "trädet" hängde och dinglade den undre nippeln på trädet har gått av Hmmm kan detta vara svaret på mitt problem?
    Micke//
    sep 2009
    Hogen-Orust
    nu är "trädet" bytt känns bra med hela grejor men det påverkade dock inte mitt problem....provade att rycka sladden till lmm blev ännu sämre bara.....
    sep 2009
    Hogen-Orust
    CE lampan lyser EJ
    jul 2007
    kolla felkoder så har du nog svaret
    sep 2009
    Hogen-Orust
    Finns det nån vänlig själ som har vägarna förbi Uddevalla som kan läsa ut felkoder åt mig?? skulle vara guld värt
    Micke//
    mar 2010
    Sv: Start problem 9-5 2,0t 1999
    Hade precis det symtomet när pumpen la av på min NG900. Startade och gick på tomgång en stund innan den dog.
    aug 2005
    Nynäshamn
    Så där betedde sig min när spjällhuset vart kass och styrboxen "ställde i limphome".
    Felet var att i limphome läge så ska det gå att gasa manuellt då en solenoid släpper spjället till manuellt läge men det hade hängt sig på mitt spjällhus.
    Vilket gjorde att jag inte kunde gasa manuellt och att bilen själv inte styrde gasningen resultat skiten gick inte att köra.
    9-3 2,0t CV -02
    jul 2007
    Citat Ursprungligen postat av mekar-micke
    Micke//
    svårt att läsa ur felkoder på dessa årsmodeller om man inte har dyr utrustning.
    du får nog in på verkstad med den om du ska ha ut felkoder.
    kolla även detta: http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    Citat Ursprungligen postat av SDJ
    Intressant. Men du måste fått CE i något läge först för att det sak inträffa, så om TS inte nollat CE t.ex. genom att koppla ur batteriet. I så fall bör den gå att fortsätta en liten stund genom att lyfta tillbaka wiren om det är standardfelet med att den läser milt felaktiga värden från potentiometrarna.
    Edit: man måste naturligtvis nolla felkoden för att den inte omdelbart ska försöka med limphome igen, t.ex. genom att koplla ur batteriet. Nackdelen är att felkoden försvinner, men å andra sidan så kan man utgå från att felet sitter i spjällhuset om den gått i limphome.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2009
    Hogen-Orust
    Broblemet löst felmonterad soppa pump av föregående ägare....
    Micke//
    Det räcker alltså inte med detta.
    Signaturlös
  1. [LÖST] Skillnad mot fulltrycksturbo? OG9-3 T5 Ltt -99
    Av Daniel.H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 22:20
  2. Värdering 9-5 2.3t 1999
    Av Herr Gaspedal i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 16:35
  3. Larmproblem 9-5-1999
    Av ferm2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-12, 09:11
