Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: og 900 startar inte
    Jukkas
    og 900 startar inte
    kom precis hem igår med bilen och sen var det slut soppa,
    trodde jag i alla fall, bilen hoppade sista metern,
    fixade soppa idag o ville starta den, men icke,
    har kollat stift, fördelare, bilen får soppa,
    sen har jag kollat så att jag får gnista på varje stift, men den startar ändå inte.
    nån som har lite tips
    bilen är en og 900 i tycker att det verkar skitskummt,
    vet inte om det verkligen var slut soppa eller om det är nåt annat som hänt
    Mariestad
    Värdens längsta "långskott":
    Kolla att rotorn inte går att vrida hursomhelst dvs att styrningen har pajjat.
    Jukkas
    tack men
    rotorstyrningen ser bra ut,
    Helt original roverv8s avatar
    Ytterligare ett långskott; bränslefiltret tätt. Det släpper igenom bensin men inte med tillräckligt tryck.
    BMW s1000rr -11
    Hur "bra" är gnistan?
    Och har du kollat så att du får bränsle fram te spridarna?
    Blir stiften blöta när du kört en stund på starten?
    8v eller 16v??
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    tja hade exakt samma problem för några månader sedan fast med mitt projekt, test byt LMM,
    jag bytte nästan allt men inget hjälpte...fick dock igång min med typ en halv burk startgas....rök rätt mkt....hehe
    bara ett tips
    samma problem här. og 900 t8 85:a
    nån som har en idé om tändförstärkaren
    bilen går ej på alla cylindrar ,, alla anra tänddelar har jag bytat
    Jukkas
    gnistan är bra, stiften blir blöta efter en stund, men
    bytte bränslefilter som "roverv8" för sökerhets skull.
    Bilen har ju gått 35 000 mil och det var väl ett tag sen filtret bytts
    och den startade
    tycker fortfarande att det är skummt att bilen inte startade alls
    tack ska ni ha i alla fall
    Citat Ursprungligen postat av MIB
    Går bilen bra nu då??
    Hade vart kul och veta, så kanske jag har ett liknande fel
    Jukkas
    den går hur bra som helst,
    fast din verkar ju starta i alla fall
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
