Siden i bilen bliv näst intill svart i bilen när jag startade den idag, man kan se att det står något jätte svagt på skärmen. Datum och tid är nollställt varje gång jag startar bilen. Vad kan detta vara för något? Skärmen för vent funkar felfritt
Saab 9-5 Aero sport combi
Det är ju vanligt med pixelfel på domdär men i ditt fall låter det nästan som att det är någon av lamporna bakom skärmen som gått sönder. Det sitter små glödlampor som lyser upp. Går att byta själv om man inte har tummen mitt i handen.
Om du har pixelfel så kan man byta kabeln som går från kretskortet till displayen. Ibland fungerar det att bara trycka dit den gamla lite bättre och eventuellt värma den så limmet smälter fast. Det är flatkabel och dom är limmade, inte lödda.
När du säger det så skulle jag kunna tänka mig att det kan vara en lampa eller något som pajat! Bara att dra ut hela displayen antar jag?
Kom på nu att om det är lampan så borde inte klockan starta om (det lilla jag ser av klockan varje gång jag startar bilen?
Detdär med klockan har jag ingen förklaring på. Jag skulle nog ta ut SID'en och kolla lamporna ändå. Det kan ju vara två helt olika fel, som inte är relaterade.
Jag har för mig att man måste ta ut stereon innan man kan ta ut SID men det är inte speciellt svårt. Man måste sticka in något smalt föremål vid varje sida om stereon och sen dra ut den med hjälp av dom. Jag har för mig att jag tog två spackelspadar senast jag gjorde detta. När stereon har kommit ut en bit så sticker man bara in handen under SID och drar ut den tror jag. Var ett tag sedan jag gjorde detta på en 9-5 men jag hoppas jag beskrev det rätt
När du fått ut SID så kopplar du loss sladdhärvan på baksidan och tar med SID till något bekvämt ställe där man kan jobba ifred. Man får lossa höljet med en liten torxmejsel och sen får man rota lite tills man hittar lamporna som sitter bakom displayen.
Jag har investerat i ett par sånna här http://www.jula.se/brytspak-7-delar-nylon-600000Ursprungligen postat av Brisse
Repar inte när man försöker bryta loss diverse delar från bilen
SAAB 9-3 SS Aero -03
Performance: More is more.
Appearance: Less is more.
Ääääh, det gjorde inte spackelspadarna heller.Ursprungligen postat av polacoloco
Tackar ska prova detta
Hur gick det?
Råkade ut för att belysningen på SID:en slocknade. Det var en säkring som gått. External lights eller nå sånt hette den.
Funkar belysningen i dörrarna när de öppnas? Låser sig bakluckan? På min 2.3t -03 gick iaf de på samma säkring...
Sjekk sikring 8 og 27!Ursprungligen postat av aerosaab9-5
En av de er røket.
Skift den så blir det i orden.
Tackar ska prova!Ursprungligen postat av MortenW
