Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Airbag lampan har börjat lysa och det plingar var 10 sek.
    jul 2008
    Hej.
    Jag har en saab 9-5 från 2008. Nu har airbag lampan (gubben med kudden )
    börjar lysa och var 10'e sekund hörs ett plingande som man blir tokig på.
    I instruktionsboken står det att det är ett alvarligt fel på airbag systemet.
    Blir att ringa verkstan i morgon. Det jag undrar över är vågar man köra med bilen tills dess?
    Vad är det värsta som kan hända? Kan airbagen lösa ut medans man kör?
    Grundladd Gustav Hs avatar
    apr 2009
    Eksjö
    Re: Airbag lampan har börjat lysa och det plingar var 10 sek
    Om du krockar kommer inte airbagen att fungera, lampan indikerar att det är något fel i sytemet.
    jul 2008
    Citat Ursprungligen postat av Gustav H
    Ok det är fullt förståligt. Men det är ingen risk att den löser ut när den inte ska?
    apr 2009
    Eksjö
    Du kan köra.
    aug 2006
    Östersund
    Det är fel jag har krockat min bil (olycka) med en lysande airbag lampa och den löste ut.
    Lampan tänds av 2 orsaker:
    Att det ÄR fel på airbagen eller har VARIT fel på den det kan tex blivit glapp i någon kontakt eller som i mitt fall så började den att lysa för att jag bytte till en annan ratt (givetvis saab med airbag) med ström kvar i systemet
    Hade jag tagit bort batteripolen och väntat en stund hade lampan aldrig börjat lysa.
    men trådskaparens problem är antagligen (om han inte pillat på nåt) kabelspolen bakom ratten ett ganska vanligt fel på våra saabar
    SAAB TURBO 4EVER
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tror att det menades att: Om du har en lysande airbaglampa så finns det risk att inte aibagar löser ut eftersom det antas vara ett fel på systemet. Sedan är det kanske inte så att det aldrig någonsin löser ut en airbag om lampan lyser. Sannolikt är det väl bättre att lösa ut dom kuddar som går, än att stänga av hela systemet.
    jul 2008
    Jag hade mest funderingen om felet kunde orsaka att den löste ut när man INTE krockade utan bara var ute och gled runt.
    Inte så kul att få en kudde i nyllet när man ligger för omkörning på motorvägen ;-)
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av MangeH
    Hej !
    Har du fått läst ut någon felkod ?
    Slocknar lampan mellan varje plingande så tror jag mer på avbrott/kortslutning mot jord på t.ex. givarna i fronten än coilspringen till förarairbagen.
    mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Javisst är det så, det har t.o.m. min mekaniker talat om att det är så det funkar.
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Han med Tech2 i skottkärran?
    jul 2008
    Hej !
    mvh TD04
    Japp nu har jag fått felkod. För hög resistans airbag på förarsida eller ngt sånt-
    Fått tid för att titta på detta v31
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Se där ja, då är det nog coilspringen ändå då.
    mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Japp !
    Härom dagen bytte han förresten tändkassett på tramptraktorn.
    mvh TD
    CH43J6 m.m.
  1. Check engine + automatlåda börjat lysa samtidigt
    Av Niched i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-07-01, 17:38
  2. CE har börjat lysa efter avgassystem byte
    Av GaFFe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-26, 14:41
  3. abs lampan har börjat lysa
    Av alex_svenne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-02, 16:46
  4. Nu har min check engine börjat lysa?
    Av Processor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 22:56
