Min banbil: http://www.garaget.org/?car=303916
Vågar du utmana mig på banan?
Jag antar att du gjorde noggrann kontroll av motorn du stoppade i? Jag menar, 12000 mil är fullt tillräckligt för att köra en T7-motor i botten vad gäller lager och kedja. I värsta fall har du ju en kolv som tittat ut eller så har kedjan gått åt skogen.
Om det inte går att få motorn att snurra överhuvudtaget så låter det ju riktigt allvarligt.
Lyft på ventilkåan och kolla hur kedjan ser ut. Kolla så du inte har hål i blocket någonstans. Om motorn snurrar så gör ett komptest. Sedan är det nog ur med motorn som gäller.
/Johan
Det behöver ju inte vara värsta tänkbara. Kör man hårt kan ju saker och ting skaka loss och orsaka motorstopp. Jag förstår inte riktigt om motorn går runt eller inte, du skriver att försökte dra i gång den? Var den stum då eller är det bara när startmotorn ska dra? Om batteriet är riktigt dåligt eller har dålig kontakt vid polerna så kan ju all el funka men den orkar inte skicka stora strömmar till startmotorn.
Tvärdör en saab så är det ju tändkassetten som man misstänker först.
Om motorn är stum så är det mer fel än bara tändkassetten. Varför hårdköra om tändkassetten misstänks vara dålig?Ursprungligen postat av Fireztorm
Är den stum även när du försökte bogsera igång bilen, eller drogs den runt men inte tände då?Ursprungligen postat av Fireztorm
/Johan
Du säger att inget händer när du vrider på nyckeln. Låter inte ens startmotorn?
Sen är det kanske inte så förvånande om lagren skulle skära i en motor som körs med för lite olja.
Aa precis, inte ens startmotorn går runt :/Ursprungligen postat av JSN
Ursprungligen postat av Blommas
Jaa precis, startmotorn går inte ens runt heller.
